告电房竞速新手的万言书
13-6-23 20:44| 发布者: rcfans| 查看: 31030| 评论: 5|原作者: nankey
哥的题目略长,略长~~哈哈~
我相信在电车区里,有很多朋友看了好赢杯的高手对决,有那么一点点热血沸腾,如果你有更多的兴趣投入到这个烧钱但是很刺激的运动里,我愿意给你们提出一些意见和建议,让你们看到我以前走过的弯路,更希望你们能跳过这些弯路,少交些学费,不要在途中因为设备和经验的原因而失去兴趣。
恩,闲话少说,我假定你是一个已经泡论坛至少1个月以上的朋友,初步了解了不同RC车种的简单区别,并且对竞速电房最有兴趣和一些预算,初步懂得一些术语。
聊天内容包括几个大的主题:
第一点是一些必须了解的术语。更多进阶的术语,回头写个表格出来,另开新帖~
RC:无线遥控,这里一般特指无线遥控的模型
EP,电房:EP和电房基本上在本区都特定理解为竞速或者漂移电动房车,更多的时候特指竞速电动房车。注意竞速和漂移是两个几乎完全不同的体系,之间有很多地方有差异。
1/10或者其他:遥控车的比例,电房都是1/10的,也就是说和真实的车辆比例差不多是10辆电房首尾连在一起相当于一辆真车的长度。其余比例还有1/8;1/12;1/16;1/18;1/32等等。其中18称作18仔,M车好像也是这个比例? 1/32则是mini车种了。
控:分为板控和抢控,板控则是用双手拇指分别控制油门和方向的。枪控则是使用左手的食指控制油门,右手的大拇指、食指、中指来控制方向(舵轮)。一些高档枪控可以更改左右手。
锂电:竞速的话,镍氢和其他类型电池基本不需要考虑,只要简单了解锂电这个类别就够了。就是Lipo,中文名是锂聚合物电池,手机和其他设备上也有采用,但RC用的锂电是特制的大电流型号,民用锂电是不能够胜任的。
C数:库数,可理解为最大电流和容量的比值,但精确的定义更复杂,因为涉及不同厂家采用了不同压降来定义,所以新手初步了解一下含义即可。
cell数:锂电内置的串联电池数,电房仅用2节串联的锂电,电压是两节之和。
P数:锂电内置的并联电池数,通常只有1p和2p,和上面的参数共同写成2s2p或者2s1p,就意味着分别内置了4片或者2片单体电池。并联电池电压不变。两者优劣众说纷纭,新手没必要纠结于此,简单了解即可。
电压:EP基本仅使用2cell锂电,额定电压则是3.7x2,最大电压是4.2x2。放电截止电压在3x2左右。
容量:电池最重要的参数,写作xxx mAh,读作毫安时,可形象的理解为以xxx毫安放电可放电1小时,是能量单位。
放电截止电压:镍氢时代不太注重的参数,锂电时代必须万分小心:锂电过度放电会导致电池受损,必须要在电调上设定放电截止电压,一般3.0x2到3.4x2都可以。
充电器:changer,叉机。各式各样一定会挑花眼,买之前一定问好能否平衡充锂电。种类太多,无法简单说明了,这个领域没花钱的不是,一分钱一分货,个人推荐500以上的产品,会更安心。
接受:或者叫做接收器,和控成对儿销售。
电调:电子调速器,ESC,驱动马达的东西,分为有刷电调、无刷电调,其中无刷电调又分为有感和无感。竞速EP推荐使用有感无刷。
舵机,servero?好像是这么拼吧。转向用的。
马达:分为有刷、有感无刷和无感无刷三大类,和各自的电调基本对应,有刷在现在的竞速领域里已经消失殆尽,无感也比较少见。
感应线:有感无刷特有的连接线,和电调相连,用于传输转子位置数据。也是区分无感无刷的重要特征。
R数T数。马达绕组圈数。从17.5到3.5,无刷通常用R数。此数值越小则功率越大,速度越快,但对电池和其他任何部分要求都直线提高。
竞速轮胎:特指几个固定品牌的胎皮、胎胆、轮毂的结合产物,从种类上分为海绵和橡胶胎。国内海绵竞速少见,多数是橡胶胎竞速,唯一推荐品牌是soex胎皮,内胆和轮毂则相对来说选择多些。
车壳:电房竞速对车壳同样有要求,也只有固定的几个型号可以选择。对中高速影响非常明显。典型的竞速车壳特征是三厢量产轿车+特大的凹面尾翼。
车架:特指没安装任何设备的车子底板,上配置悬挂、避震、传动,不包括电子设备、动力设备,轮胎和车壳也不包含在内。
皮带车:皮带传动,没啥多说的,特点是马达横置,大齿平面与前进方向平行。
轴车:轴传动,特点是马达轴心指向前进方向。大齿轴心同样指向前进方向。
RTR和Kit:RTR=ready to race(run),就是组装好的,和超市里卖的玩具形式类似,装上电池就可跑。Kit是散件,通常只包含车架部件。其余都需要自己另行购买。
12345下一页
    引用 Yjfecg 16-10-25 21:56
    新手认认真真地看完了,收获颇多,谢谢楼主!
    引用 追梦逐影 15-4-26 22:29
    火钳
    引用 小强R 14-4-28 22:29
    火钳留名
    引用 石林 13-12-4 10:33
    好帖,介绍真详细,认真看完了,得到很多优秀建议。这也让我玩RTR的感到进入RC还有很大差距的,要学的东东真多。
    引用 JST 13-7-9 20:43
    哈哈,真的太给力了....哥们写的好...抢沙发了
    查看全部评论(5)
