维护两只T3 珠差 外加晒些油品
13-6-23 18:14| 发布者: rcfans| 查看: 5502| 评论: 28|原作者: nankey
昨天维护t3,虽然车子上已经装了齿差,但是珠差的操控感让人无法忘记,索性维护两颗珠差,以备不时之需,一个陶瓷珠,一个钢珠~
先晒晒维护完的T3 2011底板,虽然跑了好久,但擦擦居然这么新,真是没想到。
两颗珠差都跑了很久,必须维护了。
维护前晒晒收集的珠差油。依次是
田宫原装,好久不用,什么特点忘了。
AE白油,采用时间最长的油品,特点是没啥缺点,价钱不贵,而且非常容易获得,几乎所有商家都有卖。
ATM的蓝色油,买来后没用过,价格也没什么优势,拆开后——,就这么点,合下来比舒马赫还贵?!算了,试试的心情都没有了。用不起。
HUDY,xray原装送的油,貌似一般,没见谁把这一桶都用完。我这桶已经用了一半了。优点是给的多,缺点不知道,忘了。
舒马赫,神油,目前我用在陶瓷珠上,薄薄一层管用一月,特点是超难买到,邮费比油贵,不过好处是油品本身并不贵,而且装了满满一桶。
蓝桶的是yokomo原装油,好用,维护周期可拉长一点,量少堪比ATM,但人家是白送的,不知以后能不能单买到。
紫色牙膏的是hero seiko出品,超粘透明珠差油,薄薄一层就够,钢珠下的无冕之王,陶瓷珠的话会打滑,特点是粘,抹多了就有限滑了……本油品便宜量又足,是这几个里面给的最多的。
目前用的最多的就是舒马赫和hero seiko了,分别用在陶瓷珠和钢珠下。身边还有朋友买到了KY的油品,但包括人用的在内,我都没有用过KY的油,所以不知效果如何,但量可真不少。有机会试试。
开盖特写,机会难得~~
差速1,T3上的,陪了我一年,从wk开张到入手2011,每周不落的练习,每次都n排电,期间经历一次离 职,更是一周会光顾n次wk,想来这颗差速经历了上K排电的摧残,可贵的是磨损居然这么小,只有一个小小的坑————回忆当年玩415半月不到就漫天定差速杯……真是天上地下啊。
给张特写
另外一只是T3 2011的服役几个月了,半月前正式退役,磨损状况:无,表面镀层还没磨掉……
第一步,拆开防尘盖检查灰尘情况
第二步,拆开差速螺丝,以我的勤快劲,这颗差速最起码跑了一个月了,灰尘积攒如下图,非常少干净!xray的防尘结构给了xray差速极高的寿命,不过推力轴承就没那么幸运了,我两颗差速基本全是推力轴承死掉……
维护必备品:刹车盘清洗剂
检查差速片磨损情况……有点过分,多久没维护了……
晒另外两桶,CRC Dry Moly Lube,某仍然奋斗在一线的勇士所赠,我用在球头内部润滑,本质是二硫化钼。另外一桶是壳牌,明晃晃的桥牌二硫化钼极压润滑脂,我用于cvd、推力轴承等地,一桶用一生……
呵呵……肯定有人不信,嘛,爱信不信啦。
就算是冰激凌,也能吃几顿了
推力轴承,要扔进去“泡一泡”
装xray类避震的小窍门:下图所示,现在螺丝上套好,一起放进去
砂纸,只用了两张,1k和2k……
磨,这是力气活,按照八字绕法,而且要经常更换方向。
维护完毕的陶瓷珠,亮…………差点以为是珠子废掉,虚惊一场,珠子来自小车,谢谢啦,超好用超稳定的选择,值得推荐。
组装的步骤居然忘记拍照——随便说说好了,擦干净后差速油要抹在差速片两边,由于我采用的舒马赫和hero seiko都是不错的油品,不容易甩掉,所以一律薄薄一层,不必多用。
然后锁上差速即可,为了避免推力轴承死得太快,这次决定对它进行一定保护,首先是用三个o圈盖住调整孔。
然后找根香烟,剪一段过滤嘴(其实想用海绵,无奈没现成的)塞进去,凑合一段时间
如图所示~
备品推力轴承,用光了………………唉
额外的Tips,同时也很有争议,无所谓,随你们怎么评论,我是要用胶水的,再度感谢某奋斗在一线的同志= =
牙签点一点,在杯和片之间的缝隙上走一圈。记得要用纸擦干净多余的差速油。
OK,两颗差速维护完毕,又是充实的一天过去了……
恩,还差一颗死掉轴承的DS马达没维护……
    引用 RANKS 11-2-3 22:39
    沙发。
    引用 紫水 11-2-3 22:51
    OK~~学习了
    引用 Dj-Toms 11-2-3 22:59
    路过..............
    引用 cw036 11-2-3 23:05
    跑街齿差好啊。。。。。。。。。。。。少少的维护就够啦
    引用 liucong1985 11-2-3 23:20
    您可算是油品王了!特别是那一桶壳牌,我服了!
    引用 iphone仔 11-2-3 23:40
    好认真啊
    引用 feng 11-2-3 23:45
    膜拜一下!!!油品真齐全。
    引用 pengq77 11-2-4 00:20
    收藏了,了解了不少油品,呵呵
    引用 1982zxl 11-2-4 00:39
    加上胶水是为了防止珠差片打滑吗?
    引用 顺德威乐 11-2-4 01:05
    1982zxl 发表于 11-2-4 00:39
    加上胶水是为了防止珠差片打滑吗?
    不加也没范法,加了也不违规
    引用 nankey 11-2-4 01:07
    加上胶水是为了防止珠差片打滑吗?
    是啊是啊~~呵呵
    引用 sunten 11-2-4 01:16
    让你闷骚,让你在群里孤独,活该
    引用 841568416 11-2-4 01:56
    学习。。。。。。。。。。
    引用 meledy 11-2-4 08:23
    我只想知道你是怎么把推力轴承拆下来的。
    引用 Allan0628 11-2-4 09:12
    围观半年跑了上K排电的。。。
    引用 hkwcc00 11-2-4 09:43
    很深入,学习了
    引用 dzhang 11-2-4 10:08
    AIH选手认真弄车的后果很严重。。。结果一定很强大。。。
    只是AIH选手始终认为:此事本应天上有,半年一次已足矣。。。
    引用 yst 11-2-4 14:05
    兔年初二路过。。。
    引用 fangwei8017 11-2-4 14:43
    可以可以不错不错
    查看全部评论(28)
