有人说,短途卡车(SC)这车种是TRAXXAS发明的,此话无错不也全对,很早就有厂商将SC短卡的车壳套在众多1:8越野衍生出来的车架上, 在短卡刚刚流行的那个年代,电车刚刚开始初现旺势。 现今号称遥控车模第一大品牌的TRAXXAS在短卡发源地美帝的土壤上灵敏的察觉到短途卡车SC将会是RC车模界全新的一个市场,于是全基于电车平台的SLASH 2WD孕育而生,我们惊讶的发现,还有这么漂亮的off-road车! 当然2驱毕竟有其权限,不怎么友善的操控,动力也不够暴力,一段时间后,全新SLASH 4*4 4驱版本横空出世!长悬臂,金属避震、3段塑胶底盘,以其极强的仿真性和姿态性,配合无刷动力登场! 一统短卡界数时间,名副其实坦克王!乃至后来被环奇山寨。能被山寨也是一种肯定,对不? 当然近些年了,随着其它厂商短卡出品,已经短卡的竞赛花,SLASH的配置显得和主流不太搭边,首先车身偏高,非常致命的影响了他的操控性,避震也显得落伍。 当然,你不能说这个是缺点对吗?只是SLASH作为第一台正式的短卡来说,当初定位可能偏向于姿态不是吗? 但TRAXXAS貌似不想把SLASH一直定义为一台傻跑车,他要给这台经典老车附加一点新的元素。 于是LCG版本诞生。 可能有人会说,只是换了一款底盘嘛。但看了此片测评后,你会发现,LCG版本完全是一个让SLASH趋向完美的一种状态。 ![]() 还是那个经典白金版本造型,白金版代号6804R 不含遥控器充电器、电池以及需要自喷车壳,允许各位玩家自由搭配自己的设备。 ![]() 塑料袋中的昔日王者, ![]() 貌似看上去没区别嘛 ![]() ![]() 超宽的车壳柱间距成为往后短卡的设计标准, 此设计有助与分摊车壳收到的冲击力 ![]() 车壳直径为5.8有效的分摊车壳的力 ![]() ![]() 全新的布局,还是比较紧凑的,滑动型的铝合金中轴依然保留,这也是一个特色的设计 ![]() TRAXXAS头,可不要小看它,除了焊锡麻烦点,traxxas头的易用性还是极高的,持续电流100A,远胜于T头。 ![]() 25mm代表电池仓高度,表示仅仅只能对于硬壳2S电池支持,如果要装备3S,估计只能用4000MAH容量才行,看来也无法安装某些超容量电池。 ![]() 新防撞侧裙兼保守,更宽,固定面积更大!更结实,让我们和RPM那个蓝色OP小把手说再见吧。 ![]() 真实短卡界比赛胎,BFGoodrich 授权胎,仿真性绝高!电镀工艺以及轮胎磨砂做旧效果极为漂亮。 如果你要性能,好吧!原厂胎抓地力真不行。娱乐娱乐也足够,原厂轮框由于极为仿真,也偏重,影响一定性能。 ![]() 新LCG版本告别以前娱乐型的插片避震,采用全新GTR高容量绞牙避震。 从避震结构来看,采用了和AE SC10 4*4 避震改进结构,实际逼真效果堪比DURANGO避震 防倾杆也采用了黑色加硬杆。 ![]() ![]() ![]() ![]() 原厂动力还是没有太大新颖。 3650二级无刷电机+60A无感电调。 一般跑跑足以,升级是早晚的事情。 ![]() 铝合金C座+转向杯结构 ![]() TRAXXAS塑料传动,非常有特色也有争议的设计,不过不可否认从寿命上来说,比传动金属避震要差一点(还好一条新的传动价格也能接收) 也有极为优秀的特性: 1.塑料之间。自润滑带来的高顺滑度 2.更轻的传动质量(影响加速和和整车重量)3.动力输出比较平顺(传动本身会变形,能吸收一些过大的扭矩)。 ![]() 这张照片能体现出新SLASH底板够平。当然会降低一定的通过性,比起新能提升,这点可以损失可以忽略 ![]() 这张也很明显。 ![]() LCG SLASH的电池压盖安装变得极为轻松,无需R扣,不用担心R扣遗失的等问题 我们安装一组KUBE 2S 63000MAH 55c 进行配重,金KUBE应对这台SLASH应该不成问题。 ![]() KUBE电池的重量大约为308克左右,没有安置车壳重量为2461克=2.4KG ![]() 加上车壳为整备质量,2635克,2.6kg 鉴于原厂胎和原厂轮毂属于仿真型胎,重量略重。 如果换装AKA、PL级别竞赛轻量话轮胎轮毂后,有望将整备质量控制在2.6kg内!属于比较轻了。 ![]() 电池仓设计相当有富余,拿去固定海绵后,最大可安装150mm长的锂电池! ![]() 原厂赠送点盘若干,电池仓调整海绵、以及中差速器、软防倾杆一套相当贴心 ![]() 总结:在原SLASH基础上进行的极为实用的改进, LCG到底能带来多大的性能提升,还有待各位跑后测试。 TRAXXAS带来的这款新产品还是非常有诚意的! ![]() ![]() |
