KO Propo 新产品
13-2-17 15:21| 发布者: rcfans| 查看: 9011| 评论: 9
KO Propo推出新版本ICS-USB适配器和新的EX-1 KIY Version 2主控组件。高速USB适配器可用于所有ICS接口产品,数据传输速度提升至1.25Mbps,现有的ICS软件可直接用在新的适配器上。另外一款新产品是EX-1 KIY Version 2升级主控模块,内置新版本软件,响应速度提高5%,线性表现更好,玩家可以直接购买EX-1 KIY V2的主控,也可以通过更换V1版内部的电路板进行升级。
点击->这里进入Ko Propo品牌专区参与互动
http://cdn6.rccaraction.com/wp-content/gallery/ko-propo-ics-usb-adapter-and-ex-1-kiy-version-2/610281.png?7014c5
Specs:
  • Size: 52 (including connector) x 15 x 9 mm
  • Weight: 6.0g
  • OS: USB 1.1 / 2.0 USB support
  • Windows XP or later
  • Baud rate: 300bps~1.25Mbps (TTL level)
  • Supply voltage: 5V (depending on the connected PC)
Product Contents:
  • ICS USB adapter
  • All connecting wires
  • Black and white (2 wire) extension wire (length: 400mm)
  • Black, red and white (3 wire) connection wire male/male (length: 100mm)
  • Black, red and white (3 wire) connection wire male/female
  • “Y” harness extension wire
  • Mini-Z MR-03 connection wire
http://cdn6.rccaraction.com/wp-content/gallery/ko-propo-ics-usb-adapter-and-ex-1-kiy-version-2/61028.png?7014c5
Master Unit EX-1 FHSS Ver.2 (+KR-411FH) Part No.10520
Master Unit EX-1 ASF Ver.2 (for Mini-Z only) Part No.10522
EX-1 KIY 2.4GHz FHSS Set Ver.2 (Tx/Rx) Part No.80519
EX-1 KIY ASF Set Ver.2 (for Mini-Z only) Part N0.80521
http://cdn9.rccaraction.com/wp-content/gallery/ko-propo-ics-usb-adapter-and-ex-1-kiy-version-2/10520.png?7014c5
    引用 Gintama 13-2-19 13:55
    日本人真是黑啊
    引用 shi995800 13-2-18 21:07
    早就料到会很快有改进~~
    引用 凡阿特 13-2-18 15:25
    幸好买了M12
    引用 pal 13-2-18 13:58
    ko真系js一枚
    引用 piggypf 13-2-18 10:33
    这算是坑么?才出多久啊?
    引用 a88421671 13-2-18 10:18
    真是cool啊~~高科技啊~~
    引用 ferrarifan 13-2-17 18:34
    请问国内怎么进行V1到V2的升级???
    引用 sarseaforyou 13-2-17 17:55
    坑爹的表现啊,买了V1的好要重复投资
    引用 纠结啊 13-2-17 16:34
    哇哦,好酷啊
    查看全部评论(9)
