DF-03装车感受
12-11-27 16:47| 发布者: admin| 查看: 19263| 评论: 42|原作者: Hikaru
对DF-03来说我是新手,所以算做是新手在装车时的一点体会:
1:该车的是在新设计的底盘上加上改良的TA02驱动。新的底盘马达居中偏后,电池居中,重心很合理。TA02的驱动给我很多的回忆,不过从实际效果来讲这车的驱动有些过于冗余了,后齿轮箱的传动结构过于复杂了一点。前齿轮箱不错,中轴的布置也蛮合理的。
2:该车的包装我很鄙视,竟然放弃了田宫便于组装的A、B、C分袋的包装,完全不人性化的零件摆放,虽然这些零件都不是新的,大部分是以前某某车的零件,虽然都能找出来但是对第一次装车的人来说绝对称不上友善
3:该车的螺丝我也很无奈,这些螺丝与以前田宫的老车里的螺丝比起来实在不够好。我实在不敢用,幸好爱小车同志支援了一些才勉强凑足了一批螺丝换上。
4:后suspension pin的设计很奇怪,我没搞懂为什么后部那根pin要多出2mm?是因为这根pin借用了原来的零件?我暂时是用TA05的垫片垫上了,但是后来发觉最好的解决办法还是再装一个加强件。
5:后齿轮箱与底盘的连接一共是6颗3x10的螺丝,其中上部的2颗很容易上不紧。而且上紧了很容易在玩过几次后松动,这时再上紧就要滑牙了。所以我的解决办法是改成圆头的3x14的螺丝从反面穿上来,再用尼龙螺母固定紧。不过这个办法只能稍微解决问题。车在启动、加速时对底盘有一个力,大部分都会吃在这个地方。如果不补强不要说跳台,跑多了也会有问题。
6:最后再鄙视下螺丝,用原装的螺丝在胶件里面完全没有胜算,途伤工具。我起先牺牲一颗螺丝开好螺纹,等胶件冷却了再把螺纹口膨胀出来的部分砂平后再上正式的螺丝。不过昨天买了3mm的螺丝攻,这个日子终于过去了。
[ 本帖最后由 Hikaru 于 2007-3-26 11:23 AM 编辑 ]
    引用 wwam 07-1-23 18:57
    再參與討論, 歡迎版主級用家加入DF03行列
    引用 Hikaru 07-1-25 10:32
    昨天晚上已经将底盘基本装好了。感觉一身汗啊。
    1:由于我一开始就全线换成了细牙螺丝,所以丝锥的作用很大,装胶件快又准。
    2:由于我一开始就决定换成48P,所以向dsp定购了改造的托盘,总体效果还行,不过确实需要自己动手修一下,我用了3个小时把这个东西装到了车上,主要的工作量在于重新钻穿pin的孔。然后这个部件最棒的地方是装上后原来的防尘盖还能装上,设计蛮不错的。
    3:前后pin block都没有仍然是我的一个心病,因为toe角存在的时候suspension pin对固定它的部件是有力的作用的。这个时候没有pin block的话跑多了就会有问题。而且前后bamper并没有解决这个问题——我原来以为bamper会同时起到保护pin头的作用,但是很失望。看来再找个办法装部件是不可避免的。
    4:rear gearbox的上部与底盘连接处也是我的心病,要找个办法来加固这里。
    越野我是新人,以上是一点感受。
    引用 Hikaru 07-1-25 10:33
    我调整了中轴,所以前后接杯都没有虚位
    引用 crusaderlyf 07-1-25 10:37
    看了最新的杂志,XENON出了个套装OP件,效果不错
    引用 Hikaru 07-1-25 11:00
    Xenon的东西以精确著称。我现在DF-03上的大齿用的就是他们家的。看上去其貌不杨的。
    Xenon出过的DF-03 Opt parts全部是金属件,主要都是转向杯、C Hub这样的。由于我自己这台定位在fun car,所以就不太想换了。
    引用 遥控大猫 07-1-25 11:03
    我靠~Hikaru版主的照片拍得.....漂亮
    引用 crusaderlyf 07-1-25 11:27
    DF03沿用了DF01的外观驱动系,DF01如果也有那么粗的轴就好了,我现在的DF01车配件,也足足可以装起两台,只是车身偏重了一些,还有不满意DF的前U型针摆臂设计,到DF03终于有改观了.
    引用 Hikaru 07-1-25 12:33
    U型针那个地方可以自己改的,用pin和e-ring就可以,我有做过
    引用 bnyzd 07-1-25 15:14
    DF03确实不错,就是散热是个头疼的事情,不知道楼主怎么解决?
    引用 Always* 07-1-25 19:50
    相对于DF02,DF03还是比较值的.DF02要升级到DF03原装车的水平,远不止2者之间的差价!
    引用 Hikaru 07-1-25 20:49
    原帖由 bnyzd 于 2007-1-25 03:14 PM 发表
    这个我还没考虑好。首先这个问题不是DF-03所独有的,所有的马达横置的车多少都有这个问题。而DF03由于马达藏得深了所以这个问题突出一点吧。暂时,装的时候发觉马达座由于被防尘盖盖住所以基本没有主动散热的效果了。原厂的Opt件的作用是将热量从马达座转移到3根表面积增大了的铝柱,利用气流来进行散热。我个人觉得换了48P齿轮后齿比搭配余地很大,所以只要齿比搭配合理,马达的热量是否会突破容许的发热尺度还是未知数。如果真的有这种情况,发热量最大的铜头是在外部的,可以有针对性地进行散热处理。
    引用 dsp 07-1-25 21:56
    先向Hikaru 兄道歉,虽然之前已经试过,没想到齿盘还是有误差。
    准备做一个前后PIN的加强件,样式设计中。不知有没有人一起做,哈哈。
    引用 Hikaru 07-1-26 09:16
    我可以提供你一点其他人或厂做的opt件的参考:
    这是另一个fan自己做的转接盘,他是用田宫的塑料件做的,该塑料件其实都做好了,就钻了2个孔。蛮方便的,适合大家临时用。
    未完待续。
    后面介绍pin的连接
    引用 Hikaru 07-1-26 09:35
    pin 的连接上我记得3 racing有出过前后pin连接的设计,简单实用:
    这个是装在前面的pin的前部的。由于一般是toe out,所以需要一个在前方支撑的力。
    这个是装在后面的pin的后部,同理由于toe in需要一个支撑
    引用 dsp 07-1-26 13:17
    我都有见过,第一个很好做的说。
    引用 Hikaru 07-2-6 01:08
    很多人都说这个部位损坏很快,所以特地去装了这个部件。希望会好一点。
    引用 Hikaru 07-3-14 16:18
    - Option Parts Database -
    [for DF-03 : 2007.03.03 現在 ]
    ●Op.922 05 馬達齒(23T、25T) 735 YEN
    ●Op.923 05馬達齒(27T、29T) 735 YEN
    ●Op.924 DF-03 heatsink bar set 1,050 YEN
    ●Op.925 DF-03 Slipper Clutch Set 2,940 YEN
    ●Op.926 DF-03 鋁制避震套件 6,510 YEN
    ●Op.927 DF-03 設定用避震彈簧套件 1,260 YEN
    ●Op.931 DF-03 中單套件 1,260 YEN
    ●Op.940 DF-03 加硬正反牙連杆套件 2,580 YEN
    ●Op.941 DF-03 鋁制正反牙轉向杆套件 945 YEN
    ●Op.942 3×42mm 加硬正反牙連杆 (2本) 735 YEN
    ●Op.943 3×46mm
    加硬正反牙連杆 (2本) 840 YEN
    ●Op.944 3×50mm
    加硬正反牙連杆 (2本) 945 YEN
    ●Op.948 DF-03 鋁質一体型傳動杯 630 YEN
    ●Op.949 DF-03 軽量電池固定杆 735 YEN
    ●Op.953 DF-03 前單套件 3,990 YEN
    ●Op.954 DF-03 前單用傘齒(2枚) 630 YEN
    ●SDI-3 前部油壓架 3,990 YEN
    ●SDI-4 后部油壓架 3,990 YEN
    ●SDI-6 64鈦避震芯套件 1,680 YEN
    ●SDI-9 鋁制避震端子套件 1,260 YEN
    ●SDI-17 鋁制轉向 3,780 YEN
    ●SDI-27 前差杯 3,570 YEN
    ●SDI-27R 后差杯 3,570 YEN
    ●SDI-35 鋁制前部正反牙連杆 3,780 YEN
    ●SDI-36 鋁制前部C座 3,780 YEN
    ●SDI-42 鋁制后C座(Toe in 0度) 3,780 YEN
    ●SDI-50SP 萬向傳動連杆 3,570 YEN
    ●SDI-51 鈦制六角螺絲套件A 3,780 YEN
    ●SDI-51
    鈦制六角螺絲套件B 3,780 YEN
    ●SDI-60 鋁制車殼柱 1,890 YEN
    ●SDI-61 不銹鋼六角螺絲套件 1,470 YEN
    FIVE STARS
    ●FS-7025B 傘齒杆(Blue) 420 YEN
    ●FS-7026B 傳動軸(Blue) 798 YEN
    ●FS-7028B Damper Ball Set(Blue) 1,050 YEN
    ●FS-2079 Front Carbon Suspension Shaft Brace 578 YEN
    ●FS-7030 Steel Cup Joint Set(1台分 2個入) 1,890 YEN
    ●FS-7030-1 Steel Cup Joint(1個入) 1,050 YEN
    ●FS-7031B Aluminium Rear Hub(Blue) 3,465 YEN
    ●FS-7031SS Aluminium Rear Hub(StenSilver) 3,465 YEN
    ●FS-7032B Carbon Front Damper Stay(Blue) 3,990 YEN
    ●FS-7032SS Carbon Front Damper Stay(StenSilver) 3,990 YEN
    ●FS-7033 Carbon Rear Damper Stay 3,780 YEN
    ●FS-7034B Aluminium Front Knuckle R/L Set(Blue) 3,465 YEN
    ●FS-7034SS Aluminium Front Knuckle R/L Set(StenSilver) 3,465 YEN
    ●FS-7035B Aluminium Hub Carrier R/L Set(Blue) 3,465 YEN
    ●FS-7035SS Aluminium Carrier R/L Set(StenSilver)  3,465 YEN
    ●FS-7036B Aluminium Steering Blade(Blue) 2,310 YEN
    ●FS-7036SS
    Aluminium Steering Blade(StenSilver) 2,310 YEN
    ●FS-7037B Universal Center propeller Joint(Blue) 2,310 YEN
    ●FS-7037SS
    Universal Center propeller Joint(StenSilver) 2,310 YEN
    ●FS-7038 Steel 一体型 Main Shaft 1,260 YEN
    ●FS-7039 Slipper Clutch用Steel一体型 Main Shaft  1,260 YEN
    ●FS-7042B Aluminium Steering Crank L/R Set(Blue) 3,969 YEN
    ●FS-7042SS Aluminium Steering Crank L/R Set(StenSilver) 3,969 YEN
    ●FS-7043 Front Damper Spring(MH)Orange 483 YEN
    ●FS-7044 Front Damper Spring(H)White 483 YEN
    ●FS-7045 Rear Damper Spring(MH)Orange 588 YEN
    ●FS-7046 Rear Damper Spring(H)White 588 YEN
    ●FS-7047 Center Oneway用Propeller Joint 1,260 YEN
    ●DF03-00 超軽量螺丝套件 2,800 YEN
    ●DF03-01 強化ユニバーサルジョイント 2,100 YEN
    ●DF03-02 強化ユニバーサルジョイント用ドッグボーン 500 YEN
    ●DF03-03 強化ユニバーサルジョイント用ホイルアクスル 500 YEN
    ●DF03-04 アルミターンバックルセット 3,000 YEN
    ●DF03-05 アルミセンターギヤボックスジョイントセット 1,200 YEN
    ●DF03-06 強化ユニバーサルジョイント 8mmワイド 2,300 YEN
    ●DF03-07 強化ユニバーサルジョイント用ホイルアクスル 4mm 600 YEN
    ●DF03-08 強化ユニバーサルジョイント 16mmワイド 2,500 YEN
    ●DF03-09 強化ユニバーサルジョイント用ホイルアクスル 8mm 700 YEN
    ●DF03-10 ユニバーサルジョイント用ピンセット 100 YEN
    ●DF03-11 汎用ギヤホルダー ライトブルー 1,600 YEN
    ●DF03-12 NDFホイル変換アルミ六角ハブ ライトブルー 3,000 YEN
    ●DF03-13 軽量アルミプロペラシャフト ライトブルー 980 YEN
    ●DF03-14 アルミボディーマウント F&Rセット ライトブルー 2,500 YEN
    ●OPT-0601 DF-03用 アルミフロントナックル 2,980 YEN
    ●OPT-0611 DF-03用 アルミフロントCハブ 2,980 YEN
    ●OPT-0621 DF-03用 アルミリアナックル 2,980 YEN
    ●OPT-0631 DF-03用 アルミヒートシンクギヤボックスプレート 1,980 YEN
    ●TBA-101 インチ・スパー・コンバージョン DF03用 1,400 YEN
    ●TBA-102 スリッパーギヤキャップ DF03用 1,700 YEN
    ●TBA-103 フロントダンパーステー 2,900 YEN
    ●TBA-104 リアダンパーステー 2,400 YEN
    ●TBA-108 ターンバックルセット 800 YEN
    ●AZ-0005 ゼニーガボディー 2,730 YEN
    ●AZ-0005W ゼニーガ・ウイングパッケージ 3,938 YEN
    ●DIK-100 DF-03 コンバージョンキット TYPE R 20,790 YEN
    ●DF03-001BU アルミフロントロアアーム ブルー 2,730 YEN
    ●DF03-002BU アルミリヤロアアーム ブルー 2,730 YEN
    ●DF03-005BU アルミCハブキャリア ブルー 2,940 YEN
    ●DF03-006BU アルミフロントアップライト ブルー 2,730 YEN
    ●DF03-007BU アルミリヤアップライト ブルー 2,520 YEN
    ●DF03-008BU アルミフロントショックタワー ブルー 2,520 YEN
    ●DF03-009BU アルミリヤショックタワー ブルー 2,730 YEN
    ●DF03-011SV SUSターンバックルロッド 2,310 YEN
    ●DF03-013BU アルミヒートシンクモーターマウント ブルー 2,415 YEN
    ●DF03-014BU アルミ軽量メインシャフト ブルー 2,730 YEN
    ●DF03-018BU アルミクランプホイルハブ ブルー 1,155 YEN
    ●DF03-022BU アルミミッションジョイントシャフト ブルー 1,470 YEN
    ●DF03-093BU アルミフロントボディポスト ブルー 1,470 YEN
    ●DF03-094BU アルミリヤボディポスト ブルー 1,155 YEN
    ●DF03-098BU 軽量ギヤシャフト ブルー 893 YEN
    ●DF03-01/LB AL フロント/リア ダンパーセット 3,280 YEN
    ●DF03-01RF アルミダンパー用リビルドキット(フロント)
    ●DF03-01RR  アルミダンパー用リビルドキット(リア)
    ●DF03-02/LB AL ギヤボックスプレート 1,080 YEN
    ●DF03-03/LB AL リアディファレンシャルシャフト 1,780 YEN
    DF03-04/LB AL 12mm ホイルアダプター 1,680 YEN
    ●DF03-05/LB AL プロペラジョイント 880 YEN
    ●DF03-06/SG SSGグラファイト リアダンパータワー 2,680 YEN
    ●DF03-06/WO グラファイト リアダンパータワー
    ●DF03-07/LB AL リアハブ 1,780 YEN
    ●DF03-08/LB AL フロントディファレンシャルシャフト 1,780 YEN
    ●DF03-09/SG SSGグラファイト フロントショックタワー 1,980 YEN
    ●DF03-09/WO グラファイト フロントショックタワー
    ●DF03-10/LB AL ステアリングセーバー 1,780 YEN
    ●DF03-11/LB フロントステアリングブロック 1,780 YEN
    ●DF03-12/LB AL フロントCハブ 1,780 YEN
    ●DF03-13/LB AL ステアリングロッド 680 YEN
    ●DF03-14 64TI ターンバックルセット 1,480 YEN
    ●DF03-15/SG SSGグラファイト コンバージョンキット 11,280 YEN
    ●DF03-15/WO グラファイト コンバージョンキット 10,290 YEN
    ●DF03-16 ボールベアリングセット  2,580 YEN
    ●DF03-17/LB ベベルシャフトセット 1,280 YEN
    ●DF03-18 スイングシャフト 1,780 YEN
    ●DF03-20/SG SSGグラファイト フロントサスペンションブレース 880 YEN
    ●DF03-20/WO グラファイト フロントサスペンションブレース 780 YEN
    TS-DF03/V1 フルスクリューセット(チタン製) 3,280 YEN
    ●DF-03 アルミCハブ 1,400 YEN
    ●DF-03 アルミフロントナックルアーム 1,700 YEN
    ●DF-03 アルミリアナックルアーム 1,550 YEN
    ●DF-03 アルミフロントショックタワー 1,400 YEN
    ●DF-03 アルミリアショックタワー 1,850 YEN
    ●DF-03 アルミフロントロアアーム 1,550 YEN
    ●DF-03 アルミリアロアアーム 1,550 YEN
    ●DF-03 アルミフロントボディポスト 700 YEN
    ●DF-03 アルミリアボディポスト 450 YEN
    ●DF-03 アルミフロントバンパー 950 YEN
    ●DF-03 アルミリアバンパー 950 YEN
    ●DF-03 アルミステアリングアッセンブリー 1,400 YEN
    ●DF-03 アルミモーターヒートシンク 920 YEN
    ●02786 ダークインパクト用ステンレスヘクスビスセット 2,625 YEN
    ●TT-6002 64MAX ターンバックルセット(TAMIYA Dark Impact) 3,200 YEN
    ●KLD-TB117 チタンターンバックル 117mm 980 YEN
    ●KL-11 タミヤ ダークインパクト用チタンターンバックルセット 2,415 YEN
    实在太多了,我一下子没时间全翻过来,所以先用部分英语来代替了。后续的会再编辑翻译好。
    引用 aetc3 07-3-14 17:14
    没场地玩,现在没有OP DF03的冲动了,不过看看还是比较爽的
    引用 wwam 07-3-14 21:33
    原帖由 Hikaru 于 2007-3-14 04:18 PM 发表
    哇塞, 不貼不知道, 原來DF03還有那麼多的OP可以選啊, 不過, 有些價錢實在有點嚇人, 隨便一OP, 價錢就快趕上501X了
    查看全部评论(42)
