RCFans|遥控迷 门户 RC学院 完全新手指南 查看内容
让我来帮助新手启动引擎(已经添加具体操作视频)
12-11-27 16:01| 发布者: admin| 查看: 11043| 评论: 36|原作者: 林林春春
发这个帖子的目的是介绍给刚刚开始玩油的车朋友
这里可能有你所需要的
好多新手在刚刚入手一个新车后会遇到很多这样或那样的麻烦
我就帮你们解决一些小问题
首先就是你渴望第一次启动一的车
很多新手拿到手后的车不知道要怎么样启动
或者怎么样也启动不起来的郁闷
当你们拿到一个新车的时候先把火头取下来
用电火器实验火头是否正常
点火器是否有电
这个如果正常的话就进行下一步
用一点油从拧下火头的地方滴进去5滴左右
然后拉动手拉
拉10下左右就好了
让缸体内有一定的润滑
把火头拧上
把油箱加好油
如果天气冷的话就用吹风机给引擎加热一下
以免产生手拉打滑
然后把空气滤清去掉
用手堵着进气孔慢慢拉手拉
看着油从油管进入缸体
不要让油进入缸体太多
这时候所有的准备工作就等于做好了
哦.忘记说一点,把遥控和接收的电源打开
把点火器放在火头上
用手用力向下压
使车的底盘贴地,防止拉的时候车会随手拉拉起(如果有一个小凳子的话最好了,让轮子悬空)
然后开始拉手拉
拉手拉也有一定的技巧的
不是用蛮力去拉
拉手拉最好分为两步,第一下不要太猛,拉一半,然后松下后紧接着拉第二下,第二下速度要快
从开始拉到绳子拉到头的过程中是一个加速运动的过程
这样应该很快就能启动了
如果感觉拉不动或者拉起来很费力的话就是缸体内油过多了
这样的情况要把火头拆下来
在散热头上平放一张餐巾纸
然后拉手拉让多余的油从缸头喷出
然后再重复以上的动作就OK了
可能有好多朋友第一次发动车的时间会被引擎的声音吓到
不要害怕
曾经我点电话里教一个朋友启动车
车启动了他很紧张的问我会不会爆炸,呵呵
放心了很安全的
如果启动后车的轮子飞快转动的话你就要去调整进气口和油针了
新手记得每次玩车时候不要让油烧干
引擎贫油的时候对引擎的损害挺大的
如果排气管有少量的油喷出是正常的
一般是没有燃烧完的润滑油,比较拈稠,如果能收集一下可以做空滤油用(省钱的好办法)
如果喷出的过多的话就要再去调整你的油针了
还有新车的油门拉杆的两端定位螺丝有一定的虚位
尽量调整一下,不然车的反映会不迅速的
如果车怎么也发动不起来的话不要一味的狂拉引擎
呀具体分析一下是哪出问题了
[ 本帖最后由 林林春春 于 2008-1-19 12:55 AM 编辑 ]
    引用 柑蕉桔萝柚 08-1-16 18:36
    明白,学倒野 :lol
    引用 NFS 08-1-16 20:44
    想想自己也是从新手一步一步过来的,顶一个吧!
    引用 huaran 08-1-16 22:06
    顶!绝对好贴!!!
    补充一下个人观点,空滤油还是买专门的,不要省这点啦,空滤是否干净对引擎寿命影响很大。
    引擎启动后记得磨缸,边磨边锁油针。
    引用 sevens1 08-1-16 22:13
    顶。。。支持下
    引用 林林春春 08-1-16 23:55
    其实空滤油就是有一定的粘性
    用来吸附细小灰尘的
    一般的空滤都是双片或者双层的
    用汽车的机油代替就行的
    只少量的滴在第一层上
    然后揉搓均匀就OK了
    引用 huaran 08-1-17 00:02
    哦,这是普通玩法,确实问题不大。
    如果你参加过越野A组决赛比一个小时,你就不会这么想了......
    褚暨,余姚,金山,上海附近的车场,上普通空滤油10分钟,内层里侧就发黑,继续玩,引擎就报废,我们车队已经这样报废N台顶级引擎了。空滤油还只能选AE的,别的牌子试用下来全部不合格。
    引用 wfl0571 08-1-17 10:09
    像这样的帖子多多益善啊
    引用 小人物 08-1-17 10:33
    好帖子.新人一看就明白
    引用 林林春春 08-1-17 13:29
    原帖由 huaran 于 2008-1-17 12:02 AM 发表
    哦,这是普通玩法,确实问题不大。
    褚暨,余姚,金山,上海附近的车场,上普通空滤油10分钟,内层里侧就发黑,继续玩,引擎就报废,我们车队已经这 ...
    呵呵
    我是对准新手玩家的
    如果参加比赛的话肯定就要用专业的东西了
    新手一般都是用来傻跑一会
    为的是自己开心
    时间不会过久
    所以用机油还是可以的
    引用 yst 08-1-17 14:04
    不是很明白为什么要拿掉空滤,我看我们这边点火的时候没有人拿掉的
    引用 林林春春 08-1-17 14:16
    堵排气管拉油的效果没有堵进气口的效果好
    引用 rc426 08-1-18 11:07
    启动的过程很详细,很实用,没有空洞的理论,赞一个!要是还有启动前的详细准备及调整过程,以及启动后的详细调整过程,那就更完美了!
    引用 libralouis 08-1-18 11:45
    不錯 不錯
    喜歡 喜歡 太喜歡了
    引用 kira_peng 08-1-18 12:30
    一定要頂,說得太有用了~~
    引用 kernel32 08-1-18 13:49
    如果有条件用个雷虎小油泵
    这个东西不错
    启动的时候进油快,还能用来方便熄火
    新人嘛,多数和我一样目的就是娱乐,不比赛的
    玩玩开心就好啥
    引用 metalhouse 08-1-18 15:25
    顶楼主~很好很实用~谢谢!
    引用 wanghaoke 08-1-18 16:05
    好贴  不顶不性哦
    引用 yst 08-1-19 02:29
    视频都来了,强
    引用 林林春春 08-1-20 00:29
    只是希望能尽量的帮到大家
    查看全部评论(36)
