实践证明,锂电是会爆炸的!
12-11-27 14:52| 发布者: admin| 查看: 5265| 评论: 139|原作者: gxfc5231
实践证明,锂电是会爆炸的,哥差点挂了!广大魔友以后充电的时候要小心,特别是不能更改线路!!!由于当时太刺激了,我只顾逃命,没功夫再弄个摄像机拍摄了,就把过程给大家说说!
2月5号一个悲惨的下午。。我买了天7上专用的3.7V锂电,可是我的是简易平衡冲,只能有3S和2S的插口。。我想3S是4个插销,2S是3个插销,,那1S就是两个了。
于是我把3.7V的锂电插在了2S充电口上,剪短了其中的一根线。插上去好好的,充电灯也正常亮,充电的位置就在床头柜上。
我还是比较小心的,不敢出门,怕出什么事,充了大概一个小时,我看绿灯还没灭,就想是还没冲满,我摸摸电池也不热,我以为听安全,就躺床上睡觉了。。注意!!!(电池距离我睡觉时候的头,只有30-40公分。)
我睡了大概一个小时左右,听到有什么滋滋的声音,睁眼一看,一大股白烟冒到屋顶。是好大的一股白烟。。当时我脑子还没反应过来,身体就自己跳起来了。一下跳到床下。当我转过身来准备拔充电器,锂电爆炸了。火花四溅啊。。最远的火炸到了3米外的窗户边 上。。。还好最大的一块火炸到地面上了。。持续烧了有30秒。。我的床单子和枕头被烧了N个洞。。如果当时我晚醒2秒。我就毁容了。。。如果我出门的话,家里肯定就着火了。。所以在此提醒大家,锂电爆炸起来,威力好大。。我的才是1S电池。。如果4S或6S呢?不敢想象!
    引用 影子千 12-2-22 11:47
    作为经验文章,请诸位新手关注。请正确使用电池和充电器,不要盲目改装,以免发生危险。
    引用 晨晨 12-2-22 12:20
    恐怖 我拆开过一块 第二天就扔了
    引用 淡忘寂寞…… 12-2-22 16:07
    简易平衡充,哎···:em31:注意安全哇···
    引用 KENT哥 12-2-22 17:53
    暈.......一塊電池也有平衡充的麼?
    引用 本我自我超我 12-2-22 18:15
    。。。。。。。。前排吸取教训
    引用 liangzhimin 12-2-23 08:30
    锂电存在一定危险性。只要不误操作,爆炸的机率很低的。
    引用 蕃芋头 12-2-23 21:17
    本人也有类似经历,也是用的简易平衡冲,一块3S电池,冲了一半冒白烟,电池鼓起,幸好插头拔得快,不然可能也会爆炸吧,后怕不已啊
    引用 isbv0315 12-2-24 18:44
    太悬了,挺楼主说的挺后怕的。
    引用 我会慢慢来 12-2-24 19:39
    还好我不用锂电- -
    你这讲的太吓人了
    引用 aiil1314 12-2-25 15:15
    用不好的原因一般就是过充过放,过热,正负极调换,不会无端端爆的,除非是垃圾电池(所以说电池不要挑便宜的买)。
    引用 标哥哥 12-2-29 22:40
    感觉应该是没有那么夸吗!!!!!!!!!!
    引用 hczyaoye 12-3-2 09:12
    LZ,你真是绘声绘色,吓死哥了
    引用 dongsheng11x 12-3-3 08:24
    LZ好文采,吓死我了。没受伤就好。
    引用 昏哒倒 12-3-3 21:03
    LZ是帅哥还是美女?这么怕被毁容?
    引用 happyddd 12-3-3 23:12
    1s也用平衡冲?直接用手机充电器就OK了
    引用 hyysff 12-3-5 15:40
    太危险了哦。电子这东西不懂不要乱来啊。人身安全
    引用 lofahome 12-3-10 00:25
    哈哈!楼主太幽默了吧
    引用 lofahome 12-3-10 00:26
    楼主太有才了
    引用 longhorngtx 12-3-15 22:19
    一般不乱改电池,一般安全的
    查看全部评论(139)
