谈谈我对引擎的看法
12-11-15 00:32| 发布者: admin| 查看: 6724| 评论: 211|原作者: SPEED
在论坛上的一些帖子上看到fans问如何判别引擎已经不行了,我有一些粗浅的个人看法及建议,是我玩车多年的一些体会,也不知道是否正确,不足之处还希望各位指正、补充一下,希望这个帖子能帮助你保护好你的战车心脏:
我判断引擎是否玩完的方法(很简单):
1、引擎跑上一、两缸油后怠速是否稳定;
2、低速扭力和高速转数是否下降。
如果你的引擎是拿来比赛的话,只要以上任意一点有问题的话,都要检查一下引擎,看看化油器有否堵塞,活塞是否花了或磨损,连杆有否有虚位,轴承是否不畅顺。
如果你的引擎是拿来玩的话,只要不死火就可以了。
建议:1、发动机要注意经常更换连杆和轴承,这样可以持续保持引擎的战斗力(如果你经常参加比赛而且又非常渴望胜利)
      2、一定要用空虑油,不要用压空虑的方法死火,因为这样空虑上的脏东西被吸进入而损坏引擎
      3、调发动机的时候千万不要空载把油门拉到最大,因为引擎在没有负荷的高转速情况下,很容易损坏连杆。(很多人犯这个错误)
      4、最好不要玩到没油才停车,因为在没油那一瞬间,引擎转速会突然增加,而且没有了然油的润滑,很容易损坏引擎
      5、引擎要充分预热后(当然不是用全油门来预热啦!)才放到跑道上行走,而且头一两圈也不要用全速,防止引擎在未达到工作温度的情况下磨损。
      6、引擎准备封存的时候要加一点“事后油”
      7、比赛时,由于引擎过热死火的时候,千万不要用燃油去淋它(这样会着火的,哈哈,说笑啦),这样会使机壳突然收缩,而引擎内部仍然高温膨胀,这样一上一下的动来动去,后果你们最清楚啦!!!!
    引用 大闷蛋 06-1-19 12:43
    好贴,对新人很有用。谢谢
    引用 dongmon 06-1-19 13:10
    好贴。又学到好东西了。
    引用 疯狂活塞 06-1-19 13:28
    "6、引擎准备封存的时候要加一点“事后油” ”
    准备长时间封存的话,我觉得还是加纯蓖麻油比较好,事后油主要是中和硝基甲烷用的,挥发比较快,干了之后就没什么防锈和润滑的作用了,蓖麻油性质相当稳定,而且比较粘稠,附在物体表面后,能起到很好的保护作用,而且挥发度也很低,很长时间都不会干。
    引用 SPEED 06-1-19 14:36
    原帖由 疯狂活塞 于 2006-1-19 13:28 发表
    准备长时间封存的话,我觉得还是加纯蓖麻油比较好,事后油主要是中和硝基甲烷用的,挥发比较快,干了之后就没什么防锈和润滑的作用了,蓖麻油性质相当稳定, ...
    有道理!
    引用 羅紹岐 06-1-19 15:00
    好貼頂一個
    引用 我是小新jzy 06-1-19 18:11
    我都是用蓖麻油当事后油的,只是想起来了就加,想不起来就不加\~嘿嘿
    引用 F103 06-1-19 18:41
    原帖由 我是小新jzy 于 2006-1-19 18:11 发表
    其实也可加可不加,因为就算引擎息了,本来蓖麻油就已经在引擎内部形成油膜,就算是薄,也已经起到保护作用:lol:lol
    引用 jinjian56 06-1-19 19:17
    好帖子!又上了一课!
    :victory:
    引用 qinning 06-1-20 13:32
    好帖
    引用 Ronnie 06-1-20 16:21
    在哪里可以买到蓖麻油?
    引用 SPEED 06-1-20 16:29
    化工店里就可以买到
    引用 Mingozzi 06-1-20 17:33
    可以堵排气口吗?或更好的方法吗?
    引用 rave1010hk 06-1-20 20:32
    堵排气口会令引擎富油!
    更好的方法是用手指按停飞轮,但首先是要把引擎怠速调教好!!!!
    [ 本帖最后由 rave1010hk 于 2006-1-20 20:34 编辑 ]
    引用 KM-HANG 06-1-20 22:19
    原帖由 SPEED 于 2006-1-19 11:40 发表
    在论坛上的一些帖子上看到fans问如何判别引擎已经不行了,我有一些粗浅的个人看法及建议,是我玩车多年的一些体会,也不知道是否正确,不足之处还希望各位指正、补充一下,希望这个帖子能帮助你保护好你的战车心脏 ...
    多得高手教路又上了寶貴一課了
    引用 river 06-1-21 01:05
    我判断引擎是否玩完的方法(很简单):遥控车迷会论坛  RCFansG%a;s:pv+xi[
    1、引擎跑上一、两缸油后怠速是否稳定;
    k6hD'K7\(d{2、低速扭力和高速转数是否下降。
    请楼主 具体 阐述 这两点吧。对这个我还有点 晕
    引用 singlewolf 06-1-21 01:15
    早点有这个帖子就好了。我出来前加的是事后油。要放一年……………………
    引用 龙少 06-1-22 00:01
    加蓖麻油长期封存....蓖麻油时间长了会凝固!到时候就不好清理了!
    引用 疯狂活塞 06-1-22 00:35
    凝结的蓖麻油总比生出锈斑的的引擎好解决吧?
    用点香蕉水或航空煤油(普通煤油没用的)就能融化掉了,引擎要是生锈了基本就没用了哟。。。
    引用 龙少 06-1-22 09:50
    原帖由 疯狂活塞 于 2006-1-22 00:35 发表
    :o:o:o
    查看全部评论(211)
