如何让你的锂电池寿命更长
12-11-15 00:28| 发布者: admin| 查看: 8241| 评论: 122|原作者: 爱小车
最近经常看到车友的锂电池“大肚子”了,轻的容量和爆发力受损,重的根本无法再使用。结合自己的一些经验,再次跟大家说说如何保养锂电池。
几个重要的使用注意点:
1. 使用电池前用带有平衡充电功能的充电器将电池充满。
2. 跑车时,如果不是必须,请计算一下电池电压下降到7.6V的大致的时间(可以测试一两次就大概有数了),之后玩车尽量跑到这个时间就收车。
3. 如果电池充满了但最后没用,那一定要在保存之前将其放电至7.6-7.8V之间,充满的电池长时间存放非常容易“大肚子”。如果电池放尽了,那么在保存之前也应该充入部分电量,使保存时的电压在7.6-7.8V之间。
几个保护电池的小技巧:
1. 给自己的电池编上号,每次外出玩车按照号码依次使用,避免一天内过多使用同一块电池(建议不要超过3次)。
2. 电调内的低压保护功能可以有效防止过度放电,设置到比较合理的值会有效的保护你的电池。STOCK马达建议设到3.0-3.2V/CELL,MODIFY马达建议设到2.8-3.0V/CELL.
3. 刚跑完的电池,最好不要立刻充电,搁置一段时间后再充电会比较好。
4.充电时经常留意一下平衡界面的两片电池的电压,看看是否比较一致,如果电压差别很大(超过0.1V),那就说明电芯的性能差异比较明显,这组电池在使用时要尽量避免过放电的可能(因为较差的那片电芯会因为过放越来越差)。
几个选择电池的参考:
1. 目前的锂电池在尺寸限制的情况下,容量和放电能力是成反比的,那些标称容量巨大,放电C数巨大的,基本都是忽悠人的。
2. 如果要完比较暴力的动力,选择较高的放电能力的电池比选择大容量低C数的电池要好。
3.目前2S1P的电池制造工艺还不够完善,相对2S2P来说容易出现0电压或半电压的故障,所以从可靠性来说,目前2S2P更好些。
希望以上这些,对大家有用。
    引用 leefung 12-9-6 00:04
    顶顶小车技术贴............学习了
    引用 leefung 12-9-6 00:05
    引用 Dj-Toms 12-9-6 00:07
    路过........
    引用 rave1010hk 12-9-6 00:21
    滑过~~~~~~~
    引用 wen92008 12-9-6 01:18
    跳过..................
    引用 润ye 12-9-6 02:02
    飞过、、、、、、、、、、
    引用 ㊣㊣㊣ 12-9-6 03:30
    上一課
    引用 nankey 12-9-6 06:22
    额外提醒,喜欢跑20分钟的朋友或者飘逸玩家,保护电压别设置的太低,会榨干电池的
    引用 E47085 12-9-6 06:30
    在军体,满目尽是"怀孕"男。
    引用 tyuka 12-9-6 07:07
    选择电池的参考里,我不太明白,同一电池,内部cell越多不是应该越容易出问题吗?
    引用 辰哥 12-9-6 08:14
    路过帮顶
    引用 俊杰123 12-9-6 09:14
    学习了。。。我已经胖习惯了,麻木了
    引用 wz传奇 12-9-6 09:22
    路过,帮顶学习的
    引用 =风之子= 12-9-6 09:25
    感谢分享
    引用 zdc840945566 12-9-6 10:48
    什么叫零电压或者半电压呀
    引用 bryant818 12-9-6 10:55
    技术贴,必须顶。顶了再看!
    引用 初夏 12-9-6 11:11
    肯定收藏了~~~~~~~~~~~~~
    引用 happyddd 12-9-6 11:19
    收藏了,好帖。
    引用 也曾年少轻狂 12-9-6 11:45
    学习、、、、、、、、、、、
    查看全部评论(122)
