您想知道车厂赞助是什么样的吗?如果参加比赛的话,我们一定都很陶醉于可以在邮包里接到超级秘密的“厂队专用”零件。现在Trinity刚刚推出了一个对所有人都开放的全国赞助计划(各位读者,请不要认为文中所说的是中国!)。您现在可以购买Reflex NT的厂队专用(Team Only)版本,对于得到厂队的感觉来说,这是一个比较小的价格。在盒子里您可以得到所有的跟厂队车手一模一样的零件。当Trinity发布Reflex NT的时候,他们在广告声称车子无须任何升级,已经可以参加赛事了。从某方面来说,他们是正确的,但是厂队车手总是在测试新构思和新零件。新的套件有全套厂队特别处理的铝制零件,还使旧版本良好的赛道特性更加强了一些。我们将测试是否这样子“加入厂队”是值得的,请记住,虽然您本人不在厂队,但是重要的是可以赢得比赛。
超厚的4MM底板提供了强韧的车架刚性。这避免了不可控制的车架扭曲以及其带来的不平衡的操控。为了使重量减到最轻,底板上开了许多的孔,以去除不必要的重量。其中一个开孔是为了放置架着接收电池的弹纤维底座。在引擎下面的通风口其边缘是有角度的,帮助将空气引导到引擎以更好的散热。二楼板是以碳纤维织造的,它上面有电子设备和75cc油箱的安装位置。另一个碳纤维撑杆连接二楼板和右边的后立架,以增加车架的强度;而在左面相对应的是一条铝制撑杆。相对于前一个版本脆弱的防撞器,新改进的前防撞器的位置是重新布置过的。一块赛钢(聚苯醛树脂)板在上面夹紧防撞海绵,以吸收碰撞时的冲击力。新的壳柱位置可以避免车壳在高速时候车鼻部分的变形。不过对于我们喷的图案来说,壳柱位置太接近车头大灯,以致看起来有点古怪。 悬挂的所有胶件都是以新的深灰色塑胶铸模制成的。这种新的材料比旧款的黑色塑胶强度更高,弹性也更好。四边的悬挂都是球头系统。9mm直径的球头现在由铝制大螺丝固定,但是请不要上得过紧,这可能把它压弯。悬挂系统的改进部分是改进了几何形状的后避震架。还有新的铝制前避震架,它提供了更多的避震器安装位置,以及使用“刀式”的防倾杆。新的前避震安装角度对于赛车的调教有很大的帮助。油压避震筒是铝制绞牙的。套件中附送几对不同硬度的弹簧,方便您调教车子。但是您也许需要每种弹簧多买一对,以应付需要在四个角上都用上相同的弹簧的情况,不过多数的车手都发现其实这并不必要。避震活塞现在由赛钢制造,它运动得更顺畅,或许很多人意识不到其中的区别,但事实上这活塞是个好东西。在后悬挂同时下限螺丝和上限螺丝,而前悬挂只有下限限位器。后悬挂的Camber link(Camber连杆)在立架的一端和尾Hub一端,都有两个可选的连接位置。这样可以变换后面的滚动中心。后悬挂使用标准的防倾杆,以使车子在弯中不过度滚动。 新车的一个很大的优点是它现在使用了Centax形式的离合器,可以使您很容易的调节离合的咬合时间和力度。双速是离合器式咬合的,可以调节换档的时间和咬合力度。在一开始,这种离合器和双速的组合也许会需要很多调教工作,但是一旦您正确的设定了它们,就可以获得更强的加速和更柔和的换挡。 所有的皮带轮都镀上了硬质金属层,以减少工作时的磨损。铝质皮带轮座现在也是标准件了,它们可以使传动系统在承受巨大张力的时候保持顺畅的转动。传动系统的新部件是头单向,这使您获得最快的过弯速度,但是缺点是刹车难以控制。四条车轮驱动轴都是CV形式(万向节)的,而且全车滚珠轴承保证了行走的顺畅。 在磨合好引擎之后,我们再次来到附近的赛道:Revelation Raceway。这条大型的赛道是所有的RC赛车证明实力的好地方。它的形状非常宽阔,而且也有考技术的部分,在这样的赛道上比赛是十分有趣的。以下满分为10分。 当我们正确的设定了跳双速的时间,和离合器的咬合时间后,Reflex飞驰而去。Trinity Picco引擎证明了它可以产生如厂队引擎般强劲的动力和速度。车子的起跑很直,而且也很猛烈。您不得不赞赏Picco造了如此优秀的引擎,还有Trinity的车有如此稳定的设置。 除了车架本身,似乎引擎和齿轮比也是很重要的。从雷达枪测出的最高速度,似乎到了50英里/小时就到头了。车子本身可以承受您购买的任何引擎。 当您驾驶过很多使用头单向的车子之后,您就会习惯当想要刹车时,车却不能及时刹住。厂队建议您使用头单向。设置好刹车的量,使车轮不会锁死之后,车子就感觉比较平稳了。就想我最近开过的其他头单向车一样,如果正确设定了刹车,Reflex前后端都不会意外的甩出去。 虽然车子有时候比较难把速度降下来,但是Trinity厂车是不会以如此友善的速度为目标的。少许的推头,不断地增加您想要开的更快的信心。头单向确实让您在过每一个弯角的时候都达到了极限的速度。显然我们对低速的操控没什么可抱怨的。 车子一旦加快了步伐以后,Reflex的少许推头再次使车子感觉起来非常稳定和容易控制。在紧扣油门通过最快的弯角的时候,车子也没有抖动的感觉。如果我们发现车子向外飘,只要放一点油门,Reflex就会重新箍紧在弯中。 如果要针对停车场那样颠簸的路面的话,车子的设定就需要被调整,因为车子本身是为了平滑的专业赛道而设定的。在停车场中,原厂设定并不是工作得很好,但您也完全可以自己找出适用的设定。 原厂的设定是令人赞叹的。但是如果有需要做些改变的话,您也会很高兴地发现新的Team版比以前的版本更具有可调教性。比如新的前避震架和球头悬挂系统。 损坏其实取决于车手的水平。经过几次小事故后,Reflex仍继续运转。上一个版本有一些问题,就是摇臂会有一些小丝被拉出来,但是新的灰色塑胶解决了这个小毛病。或许需要行走更长时间之后才能证实这点,但是看起来问题似乎已经被解决了。 Trinty新的Reflex NT Team Only版本使您感觉有点象厂队的车手一样。您可以在套件中获得所有厂队专用的零件,以及厂队设定。Trintiy在发售Reflex的同时发售了一套升级套件,但经过了一段时间的赛道考验之后,厂方对车子做了一些改动,并发售包含更多升级零件的Team Only版本,这几乎是厂方最好的车了。 |
