发动机基本常识!
11-10-12 13:08| 发布者: admin| 查看: 14126| 评论: 14
l:车用发动机大致分:12级为2.11cc,应可的油房赛发动机。15级2.49cc,应可的1/10平路跑车赛发动机。21级3.5cc,应可的1/8平路或越野赛发动机。大脚车暂时没规定发动机大细"美国规定28级或以下"。"以上是国際赛之规定,自己玩则没限制!"
2:起动分不用或用启动台的:用的较专业和气密性好些,但需另备启动台和配件。不用的又分手拉或电启,基本两者均是在发动机后壳外加一启动器"内是利用单向轴承扣着曲轴起动",手拉的利用钢片做成发条弹簧加尾龙繩拉动,电启则每个厂家生产不同方法。
3:新的发动机一定要进行磨机才可运作:各厂家或高手也有不同方法磨机。但大同小異均为要注意温度和转速!
4:燃料方面:建议用品牌油,比较稳定!有些高手喜欢自配油,也行。但首要对发动机调较有一定认识,否则易弄坏发动机!
5:排气:分侧排和后排,高性能的发动机多为后排,功率较好!
6:油针调较:要有耐性和每次只作小量扭动"圴要试运行一段才確定",切忌调得过细,这样会令发动机转速过高、也温度过高,最好利用温度计量度,磨机时约70度C,正式使用时约110度C。
7:火咀:分普通和turbo,和冷热型号。要配合使用,以OS的为例,气温越高用冷型号,越冷则用热型。基本厂方也会建议用某种型号的!另外火咀是易耗品,要经常检查!拆出时记得注意周边清洁。
8:进气"扫气"多小:是指司筒上有多小进气口,基本排气只有一个,其余均为进气,有些是作扰流用。多数高性能发动机会越多进气口!
9:化油器:分转动式和滑动式,高性能的多为滑动式。內有怠速针,主油针和幅油针\"双油针"有些甚至三油针。亦是要经常清洁的地方。
10:清洁:要视乎情况,入了水或沙要打开保养!平常一般的清洁外观和火咀附近,觉得不稳定或性能下降也要检查!
[ 本帖最后由 eugene 于 2006-4-20 10:25 编辑 ]
本文内容由 eugene 提供
    引用 crop 05-8-3 17:42
    好贴要顶下
    引用 薄荷糖 05-8-4 15:54
    抄收,学习~~~~
    引用 pxwensheng 05-8-5 07:42
    学习!!!
    引用 adsl 05-8-5 08:40
    是二冲程的,活塞式的
    引用 demon 05-8-5 08:54
    现在好象都是活塞式的,转子的只看过图片,连跑的录象都没见过。
    引用 lixiangnan 05-8-7 09:09
    好帖收下了~~
    引用 hzf9911 05-11-23 14:16
    好贴要顶!
    引用 上帝 05-11-23 20:32
       佩服   [em50]
    引用 羅紹岐 05-11-24 02:25
    不錯!好貼................
    引用 火西瓜 05-11-24 15:33
    学习中……
    引用 nanao 05-11-26 03:10
    这样的贴子要顶
    引用 netcat 05-12-14 12:33
    发动机上面有钢印"GT" 是什么意思?
    引用 527824 06-4-19 15:10
    好好好
    引用 minaco 06-4-20 19:54
    好东东
    查看全部评论(14)
