下午有朋友问到我关于锂电保护电压的问题,我就写个贴解释一下。 关于锂电保护的必要性,这个不需要怀疑的,保护锂电不至于过放,否则电池容易发热,大肚子,甚至0V挂掉。 锂电的保养什么的可以参考我另外一个帖子: 锂聚合物电池(LIPO)的选择、使用、保养、问题解决常识:http://bbs.rcfans.com/viewthread.php?tid=214255 锂电保护电压,是指当电池的电压,达到设定值的时候,电调就会触发锂电保护,后果可能是:车子变慢,你可以继续龟速开回来,更 换电池;或者是直接停下,需要自己去捡。这样以达到保护电池的目的。 锂电保护电压的数值,以好盈为例,最低2.6V,最高可以设置3.4V。这个数值是单片电芯的理论数值。多少S的电池,就用这个数值乘以多少。 举例说明吧: 假设设置的保护电压是3.0V/cell,如果你用的电池是2S 7.4V,那么截止电压就是3.0*2=6V,如果你用3S锂电,那么就是3*3.0=9V 以上是非常理论的数值,因此会出现很多朋友问的问题: 1. 为什么我设置了3.0v/cell,我用2S锂电,锂电保护之后,我测量电压为什么有6.6V甚至更高? 答:这是因为锂电保护电压,是指电池瞬间达到的最低电压值。就算你拿下来之后测量有6.x V电压,但是你之前的操作中,可能某一次全油门,令电压下降到6V,触发了锂电保护。而你拿下之后,自然电压会回升到一定的数值。 2. 为什么我设置了3.0v/cell,居然某一节2.8V,另一节3.8V? 答:你这个电池有问题了。锂电保护的设置,虽然说是设置3v/cell,实际应用中,是会根据实际S数值去转换最终的截止总电压,例如这里的6V,只要电池的总电压降到6V,那么就会保护,电调的锂电保护是不会去单独针对每一cell来保护的,只会针对总电压进行保护。出现这种某一节很低,另一节还很高的情况,就是电池本身的原因了,自身太不平衡。 3. 锂电保护电压设置为多少合适? 答:理论上当然是越高就对电池越好。实际上其实也并不需要太高,我本人是设置为3.0V/cell就可以了。太高的保护电压,对一些放电能力较差的电池来说,是个很大的考验。假设设置了3.4V/cell,那么就是6.8V就保护了。如果电池的放电能力差,那这组电池的电压可能很容易就调到6.8V以下了,因此你也就不能爽玩了。 第3个问题,其实有不少朋友遇到:为什么我用某些电池,就没有问题,但是另外某些电池就不行呢?是不是电调有问题?这个很简单,明显就是电池放电不够,电压下降得太多。因此我们如果要对比某些电池,从电池回升的电压也可以看到。好的电池,电压下降的少,因此锂电保护之后,电压回升的不多。而越差的电池,电压下降的越多,越容易触发锂电保护,保护之后电压回升的越多。 还有什么问题欢迎提出^_^
正负极对碰没有问题的。插反正负极就麻烦点。
电调如果是关闭的情况下接反正负极,一般情况下是电容那个模组挂掉,换新的就行。如果是开着电调的情况下接反正负极,那就over了。
