Tamiya TRF417X
11-10-11 00:33| 发布者: admin| 查看: 6395| 评论: 5
Tamiya(田宫)为2012 IFMAR电房世界赛做好充分准备,TRF417X即将面世。增加了车架的扭动性,低速的抓地力更好,一体化马达座代替现有的三片式设计,前后油压架厚度增加至3.5mm,新设计的二楼板,电池固定座,尾齿差也会出现在TRF417X新车上。Tamiya暂时没有公布新车的准确上市日期和定价。
Features:
Motor mount allows adjustment of chassis rigidity and new positions of motor attachment holes enable a wider choice of gear ratios to better suit your track or racing class.
Damper stays have damper attachment slots to allow fine setting adjustment.
Increased thickness of 3.5mm offers improved damper attachment rigidity for greater damper effectiveness.
Separately Required Items:
●2-channel R/C unit with ESC.
●Body, tires, motor, battery pack & charger.
Item No:4220
5
    引用 gzmars 11-10-13 12:47
    我也是买417没半年,买了一个月都没有就出了个齿差版,它妈的贱,现在又搞个417X,那不是让人不用活拉吗.....
    引用 凡阿特 11-10-11 18:40
    你妈!!刚买417,出417X了,希望能给417出个底盘升级件
    引用 ACGFANS 11-10-11 13:29
    不搞点新花样怎么赚钱
    引用 无敌兔 11-10-11 10:18
    一年时间就换款了,速度比得上手机了。
    引用 本我自我超我 11-10-11 08:39
    沙发!球头帽是咋回事?
    查看全部评论(5)
