数码舵机的优点
06-7-11 11:44| 发布者: admin| 查看: 4921| 评论: 5
在过去的几年,舵机的技术发展是非常迅速的,更小的体积,更高的速度,更大的扭力,这些都是舵机发展的方向。近年出现的"数码舵机",是舵机的一大进步。下面我们介绍一下数码舵机的一些知识, 数码舵机在工作方式上的优点. 数码舵机比传统的模拟舵机,即使是使用无线圈马达的模拟舵机,在工作方式上也有很多优点。但是这些优点也同时带来了一些缺点。在这篇文章里,我们尝试将为大家分析数码舵机的好的方面和不好的方面,也为大家解除一些疑问。 传统的模拟舵机(如右图),有专有的逻辑芯片和定时装置,以及标准的30芯导线。 数字舵机(如右图),有以石英晶体控制的微处理器,FET放大器(场效应管),和能承受更大功率的50芯导线。 首先,数码舵机和模拟舵机,在微处理器以外并没有什么分别(微处理器用于分析从接收机的输入信号,并控制马达转动)。但是,我们必须认识到数码舵机和模拟舵机的差别其实是非常大的,虽然它们有着相同的马达、齿轮和外壳、同样的反馈电位器,看起来极其相似。 数码舵机最大的差别是在于它处理接收机的输入信号的方式。然后控制舵机马达初始电流的方式,减少无反应区(对小量信号无反应的控制区域),增加分辨率以及产生更大的固定力量。 传统的舵机在空载的时候,没有动力被传到舵机马达。当有信号输入使舵机移动,或者舵机的摇臂受到外力的时候,舵机会作出反应,向舵机马达传动动力(电压)。这种动力实际上每秒五十周期的,被调制成开/关脉冲的最大电压,并产生小段小段的动力。 当加大每一个脉冲的宽度的时候,如电子变速器的效能就会出现,直到最大的动力/电压被传送到马达,马达转动使舵机摇臂指到一个新的位置。 然后,当舵机电位器告诉电子部分它已经到达指定的位置,那么动力脉冲就会减小脉冲宽度,并使马达减速。直到没有任何动力输入,马达完全停止。 以下的三个图表各显示了两个周期的开/关脉冲。 图1是空载的情况;图2是脉冲宽度较窄,比较小的动力信号被输入马达;图3是更宽,持续时间更长的脉冲,更多的输入动力。 您可以想象,一个短促的动力脉冲,紧接着很长的停顿,并不能给马达施加多少激励,使其转动。这意味着如果有一个比较小的控制动作,舵机就会发送很小的初始脉冲到马达,这是非常低效率的。这也是为什么模拟舵机有“无反应区”的存在。比如说,舵机对于发射机的细小动作,反应非常迟钝,或者根本就没有反应。
    引用 beyond帝国 13-7-28 19:13
    怎么我也看不见图片?什么格式的?就只看到.........x了, ...
    引用 晴空万里/ka 13-4-30 22:40
    怎么看不见图片?什么格式的?就只看到X了
    引用 直立的蜗牛 12-12-26 16:01
    学习了.这个有些难度。
    引用 直立的蜗牛 12-12-26 15:59
    怎么看不见图片?什么格式的?就只看到X了, ...
    引用 马环宇 12-5-4 09:04
    学习了
    查看全部评论(5)
