RadioMaster Nomad高频头和DBR4接收机
24-9-9 20:00| 发布者: rcfans| 查看: 1997| 评论: 0
RadioMaster推出的Nomad Gemini Xrossband ExpressLRS双1W高频头,是ExpressLRS射频芯片技术的最新突破。Nomad高频头配备了两颗第三代Semtech LR1121射频IC,采用先进的Gemini Xrossband协议,实现2.4GHz和868/900MHz频段的同时操作。这项创新技术确保高频头能够在两个频段上并行传输数据包,显著降低数据丢失风险。
凭借双1W双频射频IC的出色性能,Nomad展现了卓越的通信范围和抗干扰能力,即使在复杂环境中也能保持出色表现与稳定性。Nomad兼容Micro和Nano转接头,适配市面上大多数遥控设备。
无论是挑战远距离飞行还是应对拥挤的无线电环境,Nomad都能满足您的需求,让您充满信心地探索新天地。
产品亮点:
高效能双频双1W射频头:确保信号稳定传输
Gemini Xrossband协议:提供双频ELRS的高可靠性与稳定性
支持2.4GHz频段:满足高速传输需求
兼容868/900MHz频段:实现远距离稳定通信
强劲散热系统:双1W收发器和先进散热技术,即使在高温环境下也能保持冷却
新数据包速率:
Sub-GHz 250Hz (-111dBm):增强Sub-GHz性能,提升包速率
Sub-GHz 200Hz 全速率 (-111dBm):专为Mavlink用户优化,提升数据传输效率
双频X150Hz (-112dBm):Gemini模式,150Hz包速率,减少干扰
双频X100Hz 全速率 (-112dBm):增强型Gemini模式,具备16通道分辨率,适应复杂环境
关于“K模式”:
DK500(ExpressLRS V3.4推出):新一代FSK调制,内置前向纠错,通过重复数据包方式减少丢包,适用于挑战性竞赛环境。
K1000 全速率 SubGHz(ExpressLRS v3.5推出):支持868/900MHz频段下的1000Hz包速率,最大传输距离可达20公里。
技术参数:
型号:NOMAD双频高频头(标配Micro接口模组)
频率范围:2400MHz - 2479MHz / 903MHz - 927MHz
最大接收刷新率:500Hz(ExpressLRS V3.4支持1000Hz)
射频功率:双1000mW
接口:JR标准5针插座 & Nano标准8针插座
支持WIFI/蓝牙:是
重量:87.20g(含天线) / 71.10g(不含天线)
尺寸:80x45x40mm(不含天线)
包装清单:
1 * NOMAD双频高频头(标配Micro接口模组)
2 * 双频段2.4GHz/900MHz天线
1 * Nano接口模组
1 * 说明书
1 * QC质检卡
DBR4 双频双路 Gemini ExpressLRS 接收机
DBR4接收机是Nomad高频头的完美搭档!这款双频双路Gemini接收机与Nomad高频头完美兼容,支持2.4GHz和900MHz双频段接收功能。创新的双数据流同步接收设计,大幅降低数据丢失风险,提供卓越的抗干扰性能。
通过DBR4接收机,您可以在飞行中轻松挑战极限,探索新的飞行领域。DBR4为您带来卓越的连接性与性能,升级您的遥控体验。
产品亮点:
双频100mW遥测功率:确保可靠的双频传输
双频ELRS Gemini Xrossband:提供顶级的可靠性与稳定性
支持2.4GHz和868/900MHz频段:满足高速与远距离传输需求
四个独立天线:优化天线配置,实现更好的信号接收
新数据包速率:
Sub-GHz 250Hz (-111dBm):提升Sub-GHz包速率
Sub-GHz 200Hz 全速率 (-111dBm):特别优化Mavlink数据传输
双频X100Hz 全速率 (-112dBm):增强型Gemini模式,具备完整16通道分辨率,确保强大稳定的连接
技术参数:
型号:DBR4双频双路Gemini ExpressLRS接收机
射频功率:最大100mW
固件版本:预装ExpressLRS v3.3.2
频率范围:2.404 - 2.479GHz / 903.5 - 926.9MHz
天线:2×2.4GHz天线 & 2×900MHz天线
重量:2.70g(不含天线) / 5.30g(含天线)
尺寸:27.20x27.20mm
包装清单:
1 * DBR4双频双路Gemini ExpressLRS接收机
2 * 2.4GHz天线
2 * 900MHz天线
1 * CRSF线材
4 * 4mm红色减震垫
4 * 3mm黑色减震垫
1 * 说明书
