RadioMaster Nexus系列两款新品发布
24-8-30 17:14| 发布者: rcfans| 查看: 2887| 评论: 7
RadioMaster推出全新NEXUS系列产品,包括性能卓越的NEXUS直升机陀螺仪和炫彩夺目的NEXUS陀螺仪彩色金属外壳。这一系列产品不仅在性能上实现全面升级,更在外观设计和用户体验方面展现出非凡的创新与魅力。
NEXUS直升机陀螺仪:精准控制,极致飞行体验
作为NEXUS系列的另一力作,NEXUS直升机陀螺仪凭借其卓越的技术性能和广泛的兼容性,成为航模爱好者的理想选择。该陀螺仪基于Rotorflight 2.0技术,内置高性能STM32F722 MCU和ICM-42688-P 6轴MEMS运动传感器,集成3轴陀螺仪和3轴加速度计,确保飞行过程中的精准控制与稳定。
NEXUS陀螺仪配备128MB黑匣子闪存,可记录详尽的飞行数据,供用户分析与调整。此外,即插即用的RP3-H ExpressLRS接收机采用自锁接头,确保与陀螺仪的稳定连接。配备DSM和SBUS端口,适用于多种类型接收机,用户可自行搭配使用。除此之外,NEXUS还具备多功能UART端口,可连接各种高性能外设。
NEXUS陀螺仪采用CNC铝合金外壳设计,不仅外观精美,还为内部F722处理器提供出色的散热。其紧凑的设计使得设备适用于多种直升机型号,应用范围广泛。
经过一年多的研发,NEXUS直升机陀螺仪在Rotorflight开发团队和RadioMaster经验丰富的直升机飞行员的反复测试和优化下,现已准备发布。我们衷心感谢Rotorflight团队和Beta测试团队,是他们让NEXUS陀螺仪得以问世。
产品亮点
NEXUS是专为Rotorflight 2.0设计的直升机陀螺仪
搭载高性能STM32F722 MCU和TDK 6轴MEMS运动跟踪设备,集成3轴陀螺仪和3轴加速度计,确保精准控制与飞行
内置黑匣子,超大容量128MB闪存,满足各类飞行数据的记录与调整需求
可搭配即插即用的免焊接RP3-H ExpressLRS接收机,确保稳定连接(包装不含RP3-H接收机)
拥有DSM和SBUS端口,适用于多种接收机类型
UART端口可用于连接各种高性能外设
NEXUS陀螺仪结构紧凑,坚固耐用,采用CNC铝合金散热外壳,不仅外观精美大方,还有效保护主板,并保持F722处理器的冷却
体积小巧,尺寸仅为41mm x 25mm x 13mm,适用于250/450/500/550/600/700尺寸的直升机
支持常规舵机驱动和马达直驱的尾控方式(760μs/1520μs)
支持多种接收机:CRSF, ELRS, GHOST, SBUS, SUMD, IBUS, XBUS, EXBUS, PPM, MSP, DSM2, DSMX, F端口
支持多路独立供电,包括用于Gyro的1.8V、用于MCU的3.3V和用于外部接口的5.0V,当电压达到1.8V时,噪声最小
附赠超轻量、灵活的USB-C扩展线材,便于在USB-C端口难以接触时使用,采用柔性硅胶线材,轻便设计,有效防止震动传递到陀螺仪
内置RotorFlight救援模式
技术参数
产品:NEXUS直升机陀螺仪
固件:Rotorflight 2.0
MCU:STM32F722RET6
陀螺仪 (IMU):ICM-42688-P
闪存 (黑匣子. IC):128MB (W25N01GVZEIG)
气压计:SP06-001
UART接口:6 - DSM[1], SBUS[UART2], A-CRSF[UART4], PORT-B[UART6], PORT-C[UART3]
舵机:4 - S1, S2, S3,尾舵
RPM传感器:1 - 来自ESC转速传感器
SBUS:1
支持接收机:CRSF, ELRS, GHOST, SBUS, SUMD, IBUS, XBUS, EXBUS, PPM, MSP, DSM2, DSMX
电压 (DC):5 - 12.6V
A-B-C串口电源输出:5V - 2.0A
DSM串口电源输出:3.3V - 0.5A
遥测:SBUS、HoTT、S.Port、MSP、EDGETX、ELRS
ESC:PWM、Oneshot、Multishot、Dshot
支持尾舵机:760μs/1520μs舵机
支持尾电机驱动:是
尺寸:41.3 x 25.4 x 13.1毫米
重量:16.8克
包装清单
1 x NEXUS直升机陀螺仪
3 x JST-GH 4p接线
1 x JST-GH 3p舵机接线 (3针杜邦连接器)
1 x 超轻便灵活的USB-C延长线
1 x USB-C延长线
3 x 3M双面安装胶带
NEXUS陀螺仪彩色金属外壳:为您的设备增添个性魅力
为满足用户对个性化和高品质的追求,NEXUS陀螺仪彩色金属外壳应运而生。该外壳采用高品质铝合金材质,表面经过阳极氧化处理,具有优异的耐用性与抗腐蚀性。用户可以选择蓝色金色紫色红色四种颜色,为NEXUS陀螺仪焕然一新,展现独特风格。
该外壳设计简洁,安装过程十分便捷,仅需四颗螺丝即可完成更换。外壳尺寸为41.3 x 25.4 x 13.1毫米,重量仅为5.15克,既不增加设备负担,又能有效提升设备的外观和保护性。
包装清单
1 x NEXUS陀螺仪彩色金属外壳
1 x 1.55毫米内六角扳手
4 x M1.6*6螺丝
    引用 就是不玩车 24-9-21 17:20
    淘宝店铺链接都给错了,文案长点心吧
    引用 就是不玩车 24-9-2 15:44
    别尽整些花里胡哨的,你有电子围栏吗
    引用 就是不玩车 24-9-2 15:42
    同意一楼。什么一键3D这种东西都是玩具厂rtr的花里胡哨的东西,能用rf2的都是serious hobbyist,定高,或电子围栏才实用
    引用 瞧这俗名 24-8-31 11:17
    我希望厂商讲能出一个简单一些的定高飞控,帮助新手联系飞行。就自动定高就行,别整那些复杂的一键切3d,一键倒飞八字这些。简简单单定高,飞飞航线
    引用 普娘木 24-8-30 21:50
    讲个笑话,helloradiosky,radioking。
    引用 hktrx6 24-8-30 18:10
    radiomaster fpv遙控器一流啊
    引用 sonyex678 24-8-30 17:59
    飞控广告都做到RCFANS来了
    查看全部评论(7)
