24-9-3 18:30| 发布者: rcfans| 查看: 1168| 评论: 2
Xpress推出了一款多功能可调悬挂拉杆工具。该工具中央设有一个切口,可以在组装过程中将4毫米球头滑入并固定。另一端配有一个4毫米扳手,用于调节,此外还配备了一个1.5毫米销钉,用于调整带有调节孔的悬挂可调拉杆,从而提升组装效率并方便快速调整悬挂设定。产品编号为XP-40269。
评论
