RCFans|遥控迷 门户 RC新闻 查看内容
Xpress Execute XQ11HR 限量300台
24-8-21 20:23| 发布者: rcfans| 查看: 4055| 评论: 3
今年4月预告过的Xpress携手世界冠军车手Atsushi Hara推出紫色限量300台的Execute XQ11电动房车,名为The XQ11HR,正式公布配置详情并上市发售。采用了Hara亲自签名的时尚紫色配色方案,相比标准版XQ11增加以下升级:重新设计的底板(新形状);降低了避震器安装高度,配有新的波箱上部;碳纤悬挂摇臂;所有铝制部件均为紫色。产品编号XP-90045。
XQ11HR的特点:
  • 通过垫片调整二楼板扭动性
  • 加强的上下悬挂摇臂,易于调整外倾角
  • 避震器和差速器中包含的X型密封圈,采用新材料制成,能够更好地应对硅油和热量导致的膨胀
  • 重新设计的转向架,实现更线性和顺畅的转向反应,具备快速的阿克曼角调整
  • 电机座内置皮带张紧器,适用于前后皮带
  • 低重心轻量化的保险杠
  • 分体式波箱,提供更多样化设定
  • 轴承支撑的低位防倾杆,确保顺畅和更直接的悬挂运作
  • 多种二楼板扭动设定
  • 通过添加和移除垫片轻松调整前束角度
  • 垫片调整的倾角连杆长度,便于微调
  • 重新设计的六角轮圈接合器,提高弯道稳定性
  • 悬浮式电子设备托盘,减少对底盘扭动特性的干扰
  • 新设计波箱外壳,降低重心
  • 4.0mm传动轴保护器,增强传动系统的耐久性
  • 特殊涂层球头,确保悬挂的顺畅运动
规格:
  • 长度:380mm
  • 轴距:258mm
  • 轮距:前186mm / 后184mm(约)
发表评论
引用 公园亚军君 24-8-22 07:13
紫色心情
引用 丘丘tt02cc01 24-8-21 21:37
贵1k
引用 赵津1124 24-8-21 20:57
想买但是奈何没有场地玩
