来自美国的MiniPro在8年之后发布了其电机测试仪(Motor Dyno)的升级版本V2,全新的V2版本专为测试各种类型的540级RC电机设计,无论是有刷电机还是无刷电机。电机负载由惯性飞轮单元产生,高质量的6061铝合金框架覆盖飞轮,以防止高速运转时的风险,并内嵌测功板,能够精确测量待测设备(DUT,Device Under Test)的加速度。测试仪使用齿轮/小齿轮组合来加速惯性质量(飞轮),内嵌的测功板通过测量飞轮的惯性(物体运动状态改变的阻力)和加速所需的时间,计算出DUT的输出功率和扭矩。
![]() MiniPro测试仪V2会在测试过程中反复测量并计算功率,最终在PC电脑上生成电机功率特性的精确图表。对于测试仪来说,精确性,即“重复性”,至关重要,这意味着无论多次测试同一电机,结果都应保持一致。V2测试仪能够通过内置的油门控制传感器(需授权)实现可重复的测试结果。
![]() ![]() 特性: • 电机功率:最高可达3,000W / 4马力(取决于飞轮) • 电机转速:最高可达100,000转/分钟(飞轮最大转速为20,000转/分钟) • 电压:最高可达50V(取决于所选传感器) • 电流:最高可达200A的瞬时电流(持续电流为50A) • 低剩余扭矩 • 低测功机损耗(无小齿轮/齿轮侧向负载) • 可重复的电机安装 • 超低摩擦陶瓷球轴承 • 无负载电机速度和温度测量(BLDC转速传感器) • 内置油门控制传感器(需授权) • 内置测功控制板,可测量转速、速度、RPM/V(Kv值)、扭矩、功率和效率 • 内置铝制底座,抗振动 • 通过使用不同的飞轮、小齿轮和齿轮调整负载 • 紧凑且模块化的设计 • 兼容皮带和滑轮系统(旧款电机测功机版本) • 低维护需求 ![]() ![]() ![]() • 电机转速(RPM) • 空载转速*(需要BLDC转速传感器) • Kv值(每伏特转速,rpm/v) • 扭矩 • 输入功率(需要电压和电流传感器) • 输出功率 • 最多三个温度读数(需要温度传感器) • 实际电机温度*(需要BLDC转速传感器) • 电压(需要电压和电流传感器) • 电流(需要电压和电流传感器) • 容量(mAh,毫安时,需要电压和电流传感器) • 效率(需要电压和电流传感器) ![]() |
