[固件] FLYSKY Noble 支持 XERUN AXE Plus R3
24-5-28 20:05| 发布者: rcfans| 查看: 4337| 评论: 13
富斯FLYSKY热门的 Noble 枪控系列产品,包括NB4、NB4+以及NB4 Pro固件更新,升级后支持好盈XERUN AXE Plus R3电调,在遥控器上可实时查看电池电压、电机转速、运行电流、电调/电机温度等数据,且具备遥控器实时调整电调参数功能。
更新内容
NB4 (软件更新版本:2.0.105)
•  新增支持 i-BUS2 舵机及相关功能。
•  新增支持好盈 i-BUS2 R3 电调及相关功能。
•  新增支持京商 EVO2 小车及相关功能。
•  优化失控保护机制,提升远距离延时体验。
•  修复使用发射机更新 INr4-GYB 接收机后,无法校准陀螺仪的问题。
•  优化其他与用户体验相关的问题。
NB4+ (软件更新版本:1.0.7)
•  优化其他与用户体验相关的问题。
NB4 Pro (软件更新版本:1.0.7)
•  优化其他与用户体验相关的问题。
注意事项
更新完成后模型数据可能会被复位,建议提前通过遥控管家进行数据备份,然后导入该版本使用。发射机和接收机更新完成后需要重新对码。
固件获取方式
• 可进入FLYSKY官网或使用FLYSKY遥控管家获取最新固件以及相应的软件版本更新记录;
• 添加微信号[flyskyTech]后小编私发最新固件以及相应的软件版本更新记录;
    引用 2241041538 24-6-3 00:12
    这些功能在9年前的gm遥控器上就有控对电调舵机的调参和电机温度转速、电压回传了。加油富斯,赶紧对好盈xr电调实现调参回传功能我就买你。
    引用 我每天都有空 24-5-31 11:47
    更新就要重新对频,太麻烦了
    引用 炯蛙 24-5-30 20:58
    坐等pro+
    引用 KSAJLKD峰 24-5-30 06:50
    life版本没有更新吗
    引用 yy3006 24-5-29 08:23
    为什么不支持xr和max系列,坑货
    引用 森仔 24-5-29 07:09
    R2不配呗
    引用 施诺 24-5-29 00:27
    高科技
    引用 jianglurong 24-5-28 22:14
    其实就是设计缺陷,缺块eeprom。pl18升级edge tx时候,要自己焊一块eeprom上去,pcb上有位置,就是不贴。小几元的bom成本,就是不干。
    引用 叶某 24-5-28 21:26
    开山斧不用电压回传线也能看电压吗?
    引用 人穷车慢 24-5-28 21:14
    所以我都不更新了,有的车要把接收器露出来得拆好多东西
    引用 暴躁小皇帝 24-5-28 21:01
    {:赞:}
    引用 zszhangsheng 24-5-28 20:55
    更新系统为什么就要清除模型数据呢?futaba从来都不需要
    引用 hot000999 24-5-28 20:41
    沙发
    查看全部评论(13)
