四年磨一剑!仿真车友迟到的礼物!
23-12-26 17:35| 发布者: rcfans| 查看: 10408| 评论: 32
Killerbody首款1/10遥控底盘MERCURY正式发布,一款高仿真的RC攀爬车,以Toyota Land Cruiser(丰田LC70)为蓝本,采用硬壳设计,还原真车结构,再现经典越野魅力。
MERCURY为1/10仿真攀爬底盘,采用高质量混纤尼龙以及粉末合金材料制造。前桥采用了三连杆刀臂配螺旋弹簧,后桥使用了抛物线钢板配阻尼筒,既实现仿真的底盘结构,同时实现仿真的行走姿态。标配高低速变速箱,轻松应对铺装路面行走以及低速技巧攀登的场景。牙嵌式差速锁,能够对前后桥分别进行锁定,4WD(四驱)和RWD(后驱)轻松切换。为了进一步提升仿真度,Killerbody还在这款底盘配备了"V型6缸"仿真发动机,电机还包裹在V型6缸发动机外壳内,让RC遥控车也有静态汽车模型的仿真度。
MERCURY为KIT版本,让玩家自行装配,享受亲手组装一台硬派越野车带来的快乐,前后桥以及变速箱出厂已组装完成,实现模块化的组装体验。
MERCURY底盘使用和实车一致的非承载式梯形车架,可通过更换中央金属延长段,调节轴距,可调轴距范围236mm至313mm,意味着这款底盘能够兼容多种车壳,创造出不同的底盘+车壳组合。
全车电子设备采用了隐藏设计,电机、接收机、电调、电池等电子设备都能隐藏在设备箱和大梁之间,最大可能复刻真车底盘结构,底盘外观非常整洁。Killerbody同时还预留了容纳其他电子设备的空间,方便安装升级:灯光控制器、声音模组以及烟雾模组。这些模组的安装也不影响底盘仿真和细节完成度,保持完美适配LC70车壳和标配的内饰组件。相信MERCURY整洁的底盘布局和布线,能够满足追求极致的玩家需求,底盘也能成为漂亮的"展示品"。
为了保证行车性能兼顾仿真姿态,配备了牙嵌式差速锁(Jaw),差速器默认为开放状态,可满足普通路面行走以及轻度越野,当需要通过复杂路面,出现单侧车轮打滑时,可遥控锁上差速器,全面提升越野通过能力,无惧各种地形!
Killerbody还提供了原厂轮胎升级改装方案,此外,后桥可替换四连杆结构来适配Jeep(吉普)等原厂硬壳。
Killerbody还将提供原厂合金升级件,备用零件也齐备。无论是改装升级还是零件替换,无后顾之忧。
MERCURY底盘的具体参数
车壳由TOYOTA丰田原厂授权制造,经典的LC70,在1984年首次发布,如果说FJ40是最著名的Land Cruiser,那么LC70应该最“硬核”的Land Cruiser,留下了“开不坏的丰田”的美名。Killerbody为MERCURY底盘配备了超高细节仿真度硬壳车壳,Killerbody积累多年的精湛工艺首次展现在RC攀爬车产品,无论外观细节还是内饰的精细度,均为RC行业的顶尖水平,车门和发动机舱盖可以打开,全车还预留了灯杯。
一款超仿真的RC攀爬车诞生!
Killerbody RC 官方网站
http://rc.killerbody.com
海外官方购买链接
https://store.killerbody.com
Killerbody淘宝品牌店
保存二维码 打开淘宝扫一扫
    引用 杨欢 24-1-9 12:07
    底盘绝对用了boom的技术
    引用 杨欢 24-1-9 12:06
    仿真党可入 。
    引用 自由达 24-1-2 11:40
    LC70
    引用 不毁初心 24-1-1 01:53
    加点钱上boom的不香吗,前杠也那么贵,不喜勿喷,有一说一!
    引用 imbaidu 23-12-29 17:20
    让我想起了当年自己搞的精冠路虎车壳,自己diy了电池盒在车体左右两侧,一个螺丝就可以上上。所有电子设备都在引擎盖下,车头还打个洞,中网后面风扇吹着电设。车保险盒的位置放个接收机盒子,电机上一个仿真发动机风扇,真的是倾尽心力造的很仿真了。  缺点就是车太重了,普通避震撑不起来,定制弹簧撑起来了但是又怕侧倾,没什么性能,行走姿态极佳。
    引用 一氧化二氚 23-12-29 00:41
    既然轴距可调,为什么到313截止!角斗士车壳为什么不按比例做?{:打哈欠:}{:打哈欠:}{:打哈欠:}
    引用 既然青春留不住 23-12-28 13:23
    圆子已到位,就等各位大佬开箱测评了{:吃瓜:}
    引用 razen2008 23-12-28 10:41
    难道放5号电池么 这么大的电池仓
    引用 弯道王 23-12-28 01:39
    woc 终于来辣!第一次见还是在第20届北京模型展上
    引用 干脆面z 23-12-27 19:56
    4年就这么个玩意,前轮还外八
    引用 orange 23-12-27 18:22
    持币观望态度
    引用 RoAdSteR’ 23-12-27 10:51
    就不能把这面瘫脸改改?4年就搞了个这?
    引用 xiao车天下 23-12-27 08:40
    哇哦,差速锁好评。
    引用 周杰偷 23-12-27 05:43
    过年买
    引用 迢遥 23-12-27 00:47
    开售了吗
    引用 ycwsw 23-12-27 00:02
    就是不知道精度怎么样,这个价格应该不如capo
    引用 铁皮房和可乐 23-12-26 23:08
    外八怎么解决。。
    引用 foxli 23-12-26 22:33
    有购买欲望
    引用 跳跳虎开吉普 23-12-26 22:31
    车头是硬伤
    引用 caolemeng 23-12-26 22:03
    666
    查看全部评论(32)
