SURPASS GECKO MINI 18无刷动力套装
23-7-21 17:58| 发布者: rcfans| 查看: 3442| 评论: 12
SURPASS Hobby(超越旺科技)推出GECKO MINI 18无刷动力套装,专门为Traxxas TRX4-M迷你攀爬车开发的无刷动力系统。
具备速度智能闭环控制,尤其适合低速攀爬,性能优于有刷和有感动力,实现智能扭矩输出及速度闭环控制,线性更佳并且易于控制,在不同负载下保持固定的电机转速,出色的启动、加速和线性输出。
GECKO MINI 18的内置传感器无刷电机,抗电流能力强,CNC外壳散热性极佳。配套的电调具有多种保护功能,包括:锂或镍电池的低压切断保护/ESC过热保护/电机过热保护/油门信号丢失保护/电机堵转保护,内置开关模式BEC 5V/500mA,兼容高扭矩和高压舵机,可使用SURPASS设定盒编程设定。
GECKO 电调参数:
持续电流/瞬间电流:30A/80A
电机类型:有感无刷电机
适用车型:1/18 TRX4-M攀爬车
电池:1S-2S锂电,3S-6S镍氢
BEC输出:5V/500mA(线性模式)
尺寸:17.9x26x10.4mm
ESC重量:9.5g(含线材)
防水等级:IPX5
    引用 cannon 23-7-25 22:35
    这个bec电流真的怀疑是不是少打了个0,毕竟他家体积更小的mini28电调都有3.5A,到这个上面500mA真的说不过去
    引用 川西村夫 23-7-25 16:18
    我想知道好久出???
    引用 没钱的学生 23-7-24 08:42
    这东西接收怎么插
    引用 txtchain 23-7-23 13:36
    设计者是不是不玩车的?500mA的BEC电流够给谁用啊?高压舵机的话无所谓 一般5V/6V舵机的 力气大点的电流至少给留个2-3A, 别说还要留点余量给接收机 灯组 声组等其它设备
    引用 润润润 23-7-22 12:11
    不是主流,能装的车款也少吧
    引用 铁甲T4 23-7-22 11:22
    注意ipx5只能防尘和溅水
    引用 铁甲T4 23-7-22 11:21
    排面啊,专门为未成年T4设计的
    引用 川西村夫 23-7-22 10:12
    没搜到呢
    引用 AntRound 23-7-22 09:02
    不知道咋样,期待测评
    引用 cannon 23-7-22 08:12
    这个BEC的电流是不是低了点,500mA真的够用吗
    引用 炯蛙 23-7-21 19:03
    {:吃瓜:}
    引用 wq2020 23-7-21 19:02
    占个位置,期待大佬入手评测。
    查看全部评论(12)
