SURPASS Rocket-RC MINI 28 PRO电调
23-4-11 20:37| 发布者: rcfans| 查看: 5082| 评论: 9
SURPASS Hobby(超越旺科技)的Rocket-RC系列产品推出MINI 28 PRO有感无刷电调,采用全金属CNC铝合金外壳,外观与散热完美结合,极致的小体积,专门为1/28、1/24 MINI蚊车/漂移/平路竞速量身定制,让整车重量更轻盈,轻装上阵。
MINI 28 PRO拥有强劲的持续输出电流,达到30A。内置丰富的功能参数选项,可精确调节动力设定,让玩家体验极致的操控表现,可设定参数包括:PWM驱动频率、刹车频率、内置双应用模式—Zero timing 、Modified mode以及boost/turbo进角等为竞赛而生的专业设定。
参数
输入电压: 2S LiPo(6-8.4V)
峰值电流: 80A
持续电流: 30A
BEC输出: 6V/7.4V @最大3.5A
尺寸: 21x13.8x11mm
编程方式: LED数码管设定卡支持
重量: 7.0g(含线材)
电机限制: MINI有感无刷电机
适用车型: 1/28 和 1/24 迷你遥控车
支持电机类型: 1525/2030有感尺寸电机
    引用 啃不动豆腐 23-4-18 18:33
    可调bec舒服
    引用 huanhuansj 23-4-17 02:54
    到陀螺仪
    引用 炯蛙 23-4-15 18:44
    和好盈互卷啊
    引用 丢丢丢丢丢 23-4-15 18:16
    我想要一个橙色
    引用 大可可 23-4-13 12:20
    要是出个绿的就好了
    引用 garwin 23-4-13 02:18
    准备出2030的有感吗?
    引用 caolemeng 23-4-12 17:47
    不错不错,我选好盈
    引用 HOCHUNGYAN 23-4-12 00:19
    还用编程卡?
    引用 風輕 23-4-11 23:46
    外观看着不错,还有7.4高压。
    查看全部评论(9)
