全新ARRMA 1/7 LIMITLESS V2速度之王
22-7-29 20:29| 发布者: rcfans| 查看: 10524| 评论: 34
我们迎来了ARRMA“透明探索版”LIMITLESS V2的到来,这次ARRMA将DIY的空间“无限”放大,玩家可创造的范围不仅限于车架的电子设备,包括车壳在内也可自行DIY喜欢的涂装,正如“无限-LIMITLESS”名字的由来,希望每一位车友,都能拥有一台包括外观在内的自己喜欢的LIMITLESS,创造出“无限”的可能。(透明车壳已预先裁剪好)
官方设计师喷涂效果展示:
新特点:作为全新的速度之王,1/7 LIMITLESS V2对于极端速度的追求从未停止,新一代LIMITLESS的车架针对8S的电子设备做了优化,提升设备兼容性以及传动系统的稳定性。
1.重新优化后的底盘,将电机座固定孔位后移,为更大尺寸的电机和电调预留出空间。
重新优化孔位的3mm底盘。
原厂电调座+接受盒一体设计,电调座最大可支持到CASTLE XLX2的直接安装。
原厂电机座将电机尺寸兼容到最大50110,也可通过更换(ARA320722)56mm电机滑块,来支持56mm直径的电机。
2.向后延伸出大齿接杯,实现前后中轴长度一致,极大减少了起步加速阶段下传动系统的振动。
3.前后波箱上均设计为Safe-D输入接杯,增加传动系统的安全性。
4.差速大齿和驱动齿更换为更小传动比的"GP5":42T差速大齿+15T驱动小齿,更小的传动比将会降低中轴的转速和振动。
5.增加后轮距,提高稳定性。
6.加硬前避震弹簧和防倾杆,提高了高速下的操控性能。
7.大齿固定支架改为前后CNC双固定支架,承受大齿在高速转动下巨大的热量而不易融化。
原有特点:
1.双电池仓设计,平衡重心,最大电池尺寸为150/51/70mm(长/宽/高)
2.专为高速行驶而设计的dBoots HOONS 轮胎,提供强大的抓地力。
3.经过多次修改后的低风阻车壳设计。
4.强壮的悬挂组件和耐用的钢制传动轴。
5.可根据需要自行修剪的空气动力学组件。
产品包含:
ARRMA LIMITLESS 1/7 V2 车架
可定制的透明车壳
贴纸
窗户遮盖纸
产品手册
需要准备:
2通道以上遥控器+接收机
附带舵机臂为23T,需要准备23T舵机或者将舵机臂更换为25T,选择25T舵机。
电调(推荐8S,XLX2、X8S等)
电机(最大尺寸为50110,25mm固定螺距)
兼容的LIPO电池和充电器
M1电机齿(根据所选电机进行匹配,齿比搭配表随产品手册)
产品参数:
比例:1/7
长度:28.74英寸(730毫米)
宽度:12.28英寸(312毫米)
高度:6.5英寸(165毫米)
重量:8.6磅(3.9千克)
离地间隙:0.59英寸(15毫米)
轴距:15.98英寸(406毫米)
前轮距:12.2英寸(310毫米)
后轮距:12.28英寸(312毫米)
底盘:3毫米板,6061-T6铝
悬架:前后独立悬挂
传动系统:4WD
差速器:两个金属齿轮差速器
车轮类型:全封闭轮毂,17毫米结合器
轮毂直径:3.27英寸(83毫米)
轮毂宽度:1.69英寸(43毫米)
胎皮直径:3.94英寸(100毫米)
大齿:39T
齿轮模数:1MOD
内齿轮比:2.8:1
经验等级:高级
推荐环境:公路
是否需要装配:是
大约组装时间:1-3小时
全新LIMITLESS V2的进化,为更多极速追求者提供了一个更加极端并稳定的平台,可以给他安装温柔的3S动力在小区玩车,也可以给他突破到极端的8S甚至12S,去挑战专业的F1赛车。“玩”其实就是一种折腾,在这个不断折腾的过程中满足自己内心的那个小梦想。
每台LIMITLESS都是玩家们独一无二的一份作品
挑战极限,创造“无限”
尽情的去折腾
*请选择宽阔平坦路面,安全驾驶
国内零售价:CNY2980元
销售渠道:迈杰罗遥控官方淘宝店铺、各大授权电商平台、线下授权实体商家。
    引用 三惜 22-8-2 18:02
    看起来不错
    引用 小韩Ferrari 22-8-1 21:55
    库特哈德都老成这样了
    引用 轮胎厂劉 22-8-1 10:21
    喜欢,未付款,望相送,坐等收货
    引用 Ramble 22-7-31 13:11
    拍得真好
    引用 mars9 22-7-30 18:45
    透明壳难搞啊
    引用 奇怪路人A 22-7-30 16:36
    看着用料就很扎实啊
    引用 foxli 22-7-30 14:28
    2980,价格还好
    引用 飞天遁地007 22-7-30 12:51
    看着还可以啊
    引用 uframer 22-7-30 12:03
    说换壳的真是离了大谱,对比看爆炸图改了多少零件,然后壳其实是透明壳
    引用 ichmagmx 22-7-30 10:31
    看着很酷啊
    引用 RogerYY 22-7-30 10:17
    根据用户心声改了挺多了,不仅仅是换壳
    引用 完美主义123 22-7-30 09:56
    V2?就壳子变化了?和t厂一个尿性
    引用 suanf5494 22-7-30 09:33
    t厂卖900美金
    引用 跑不快的浮生 22-7-30 09:12
    意念已下单,坐等收货。
    引用 jl600009 22-7-30 08:26
    太帅了吧
    引用 hubo520 22-7-30 07:41
    arrma的颜值从没失望过,希望出一款攀爬
    引用 我每天都有空 22-7-30 00:05
    心动的就是这个车壳,结果你说是透明壳自己涂装?!
    引用 恒弟弟 22-7-29 23:50
    帅呀
    引用 南三角座 22-7-29 22:13
    颜值担当
    引用 yanxieqin 22-7-29 21:37
    就喜欢这个涂装才准备买,结果它来个透明壳
    查看全部评论(34)
