LC Racing EMB-RA 1/14拉力车
22-7-20 18:15| 发布者: rcfans| 查看: 6352| 评论: 28
LC Racing推出EMB-RA拉力车,比例1/14,采用EMB系列构架,马达垂直后置于底盘上,四轮驱动,扩大车辆可以驾驶的场景。使用一体大减齿让动力传输更直接,双摆臂四轮独立悬架配有长行程铝合金避震器。
主要配置:
传动系统:全车滚珠轴承,前后注油式齿轮差速器,前CVA驱动轴。拉力轮胎组使用特有的胎纹和特有的橡胶材质。
基本规格:金属桶身避震器,可调节车身高度。2.0mm铝合金底盘。前后高强度金属齿轮差速器。轻量铝合金中传动轴。可设定35A防水电调(好盈Hobbywing),兼容2s/3s锂电池。高效4500kv无刷马达,铝合金马达固定座(可更换不同齿数马达齿)。
需要另购:锂电池2S为例(长*宽*厚93*30*15mm),遥控发射器电池4颗(5号AA电池),锂电池充电器。
产品规格:
车长:360mm
车宽:190mm
车高:135mm
轴距:225mm
    引用 我的战车 22-9-16 16:47
    出个兼容田宫m车壳的他不香么,玩车不玩壳?
    引用 就是不玩车 22-7-30 23:23
    哥 走走心
    对着个被人用滥了的壳发了一大堆一个意思的图 内构呢?
    引用 wuzhou 22-7-23 20:49
    这东西在老美要260美元……
    引用 铂依 22-7-23 01:14
    就一个地盘通吃呗,阿尔玛都没你牛逼。
    引用 ssh~~~ 22-7-22 15:01
    225轴距?m车?
    引用 remote2wd 22-7-22 14:09
    卖800不能更多了
    引用 咔咔咔727 22-7-22 12:21
    内部结构的图呢
    引用 skyhiui 22-7-22 00:38
    这玩意还卖1300,卖500我都要考虑下
    引用 ayumi 22-7-21 13:00
    Polo R
    引用 wawy1208 22-7-21 11:36
    期待啊,看看结构啊
    引用 我每天都有空 22-7-21 11:03
    没有大尾翼还算拉力?
    引用 pnnpnn 22-7-21 01:02
    车太小了,搞7 8车拉力呗
    引用 夕子嗯 22-7-20 23:06
    发了个得?是骡子是马壳子拿开给大伙长掌眼!
    引用 danity 22-7-20 23:01
    和田大爷学新瓶装旧酒
    引用 石头Stone 22-7-20 22:28
    就换个壳?
    引用 隔壁隔壁的老王 22-7-20 22:08
    这啥东西,丑不拉几的
    引用 HD7 22-7-20 21:37
    cva传动轴是个什么鬼?
    引用 HHLittle 22-7-20 21:32
    就换了个颜色和贴纸,居然没人看出来?
    以前蓝色,叫EMB-WRC,现在叫RA…
    引用 大叔玩车 22-7-20 21:16
    不理解,这车应该在哪里玩儿,10就够小了,还来个14的!
    引用 银速度 22-7-20 21:09
    为何不是165轴距 lc设计师就是个孩子
    查看全部评论(28)
