Power HD 推出M8及M8Pro专业版舵机
22-7-8 18:48| 发布者: rcfans| 查看: 3676| 评论: 2
Power HD推出1/12 Pancar(12仔、电动平路车)舵机M8和M8Pro专业版,产品还未上市前,已有多位国际车手在2022年度1/12平路车欧洲锦标赛中使用,其中厂车队车手Michal Orlowski使用M8舵机豪取STOCK和MOD组双TQ和冠军,产品得到了车手的一致认可。
M8 Pro无需舵机安装柱,可直接固定在车架上实现更低重心的效果、更高精度和锁住力,使过弯得到更平稳的控制,即使全金属外壳重量也仅为28.6克,25T不锈钢+7075铝齿轮设定为竞速高强度级别,机械虚位极小,搭配最新型PCBA,支持SSR、SUR、SXR、SR、SFR多种超高速模式。可使用Power HD舵机编程卡对舵机在不同场地和手感上进行设定,创造出更佳圈速。
产品将近期上市,敬请关注!更多详情,请向各大经销商或邮件 info@chd.hk 咨询。
M8/M8P 参数:
扭力(4.8V): 4.3 kg-cm (59.7 oz/in)
扭力(6.0V): 6.3 kg-cm (87.5 oz/in)
扭力(7.4V): 7.6 kg-cm (105.5 oz/in)
扭力(8.4V): 8.5 kg-cm (118.0 oz/in)
速度: 0.10 sec (4.8V) │ 0.079 sec (6.0V)
速度: 0.068 sec (7.4V) │ 0.058 sec (8.4V)
工作电压:4.8 ~ 8.4 DC Volts
重量: 28.6 g (1.0 oz)
电机类型:Coreless Motor
齿轮类型:Titanium & Steel
尺寸:28.5 x 13.4 x 29.0 mm ( 1.12 x 0.53 x 1.14 in)
    引用 caolemeng 22-7-9 13:17
    可以
    引用 励寒同志 22-7-9 13:06
    可以啊!
