NGE-OP31金属上摆臂套件 通过垫片可快速调节caster,大轴承单臂固定,标配钛拉杆。 NGE-OP30金属可调直驱转向系统DDSS 通过左右前后增加垫片调节转向夹角,可以适应多种转向节,自由度大大提升,NGE建议搭配NGE-OP22金属转向杯使用。 调整规律如下: 转向杯耳孔与主销距离近需减少转向臂宽度; 转向杯耳孔与主销距离远需加大转向臂宽度; AKM拉杆的长短影响整个转向行程的大小。 NGE-OP29可变束角后轮杯ATS 改变拉杆的高低,会影响悬挂在压缩状态下后轮束角的动态角度, 拉杆位置越高,束角变化越大, 加速时抓地力越强。 NGE-OP32金属齿轮差速器 7075硬氧处理,适合高抓地力路面与高转速设定。 |
