Pro-Line 1/10 Impulse 2.2″攀爬车防脱轮圈
22-3-25 19:36| 发布者: rcfans| 查看: 2890| 评论: 4
Pro-Line推出1/10 Impulse 2.2″攀爬车防脱轮圈。黑色的杜邦尼龙物料制造,12mm接合器,使用6颗螺丝固定,独特的三片式设计,可以直接替换Axial Ryft (AXI03005, AXI03009)、Bomber (AXI3016) 和 Wraith Spawn (AXID9045)原车轮圈,提升强度和仿真度。产品编号2805-03。
    引用 jwqs2018 22-3-27 20:32
    一股塑料的感官
    引用 寒青 22-3-26 07:03
    智商收割轮毂
    引用 巨坏熊 22-3-25 23:47
    这个和原厂区别有几百块吗
    引用 caolemeng 22-3-25 19:40
    洋气
