小米版价格199 日版价格 税別:¥4,980约300rmb 税込:¥5,378 约330rmb 370(某宝价) 首先说价格差异:由于小米版只字未提头文字D,所以在某种程度上减少了版权费,其次就是包装简陋了不少贴纸也没有了自然而然价格就会比日版的便宜不少。所以不能说小米版价格良心只能说成本降低了。 再说说两者差异吧:首先是两款模具上就有稍微的差异比如说轮子上的轴(菱形为日版,圆形为小米版) 其次就是少了头文字d版权所以车体没有头文字d相关贴纸(豆腐店字,车牌等)。然后小米款为了节约成本部分和版权无关的贴纸有但需要自己撕下自己贴,日版则是直接帮你贴好的(比如后视镜贴纸)。 再说说品控:两款品控都很差,小米版我拿到的居然翻灯都是左边款而日版我左翻灯是有向下倾斜的不是直立的。不过不得不说小米款点胶点的灰常好,车窗玻璃的固定胶水点的灰常厚,而日版就像蜻蜓点水一样根本没点透只是象征性的点了些胶水来固定,其他的比如车灯也是如此。 车体和遥控器属于无关的东西我也就没仔细检查逼近就是买个车壳而已综上所述建议喜欢头D的玩家买个日版毕竟之前出的豆腐款86壳也不菲了,对于只想要86壳的倒是可以入小米款(貌似断货了)。 买小米版自己贴水贴效果不是很好毕竟日版豆腐店字是印上去的。还有就是小米款受到版权问题更本不会送头文字d相关贴纸的不要去看底下评论,评论里的哥们估计自己某宝买的水贴而已。 所有图片但凡是上下摆放的上面为小米款,左右摆放的左边为日版 |
