Serpent Cobra SRX8 Evo 1/8油动越野车
17-9-2 19:35| 发布者: rcfans| 查看: 6205| 评论: 3|原作者: SERPENT蛇仔官方
Serpent蛇仔即将推出Cobra SRX8 Evo 1/8油动越野车套件。这次的Evo版本有很多微妙的更新,用以提升性能和维护便捷度。建基于全新设计厚度达3mm的7075-T6铝合金底板,优化了引擎摆放位置。另一处改动是新款4.5mm 7075-T6铝合金前后油压架,Evo版本附带的避震器将同时提供气肺式和混气式两种组装方式。
Evo的悬挂部分采用最新的摆臂设计,具有更广的设定空间,材质方面亦有提升,性能和强度得到进一步优化。额外的摆臂销内衬套提供了更多的设定选项,而注塑成型的后C座则有助在低抓路面提升抓地力。传动部分采用弹簧钢材质的中轴和结合器,改用具有良好强度、更易用和更易维护的狗骨样式。车壳标配此前另售的高下压力Avenger车壳。这款新车预计于9月初到店销售。
http://www.serpent.com/
    引用 小张哥79 17-9-3 11:47
    微妙的更新。。。更新少换个型号骗钱还说的这么艺术。。。
    引用 海加尔 17-9-3 00:41
    整体来说不如老款底盘未加硬处理;后C座变成了塑料;中传动由CVD改为狗骨;这些都是降级升级的有前后避震支架改为了金属;后摆臂避震定位孔增加了一个孔;平行改动就是车壳了,一个适合多直线,一个适合多弯道,没有 ...
    引用 lp211564 17-9-2 20:35
    不知道细节优化了没
