无人机放到空中进行风力发电
17-5-13 17:04| 发布者: rcfans| 查看: 4674| 评论: 3
无人机的用途越来越广,航拍、检测、运输无所不能,可是用无人机用来发电,你恐怕想不到吧?发电需要有动力来源,无人机自身就需要耗电,怎么能用来发电呢?瑞士的Twingtec公司做到了这一点。他们创造了一款名叫的“Twing”的无人机,然后像放风筝那样将它放飞到空中,让无人机捕捉风力,进行风力发电。以前我们见到的风力发电是这样的:
可是Twingtec公司的风力发电是长这样的:
这款无人机就像是风筝一样飞到空中。它通过一根绳子连接到地面,这跟绳子可以飞到天空 300 米的高度。更高的高度也就意味着更强的风力,300米的高度可以让无人机获得更强大的风力。利用无人机技术,就意味着它们不需要操作人员控制,从而节省了人力。这些无人机可以在所有的风力条件下,完成垂直起降和安全着陆。当风起的时候,它的栓翅就会从地面站上自动启动,使用小型螺旋桨给机翼提供升力,对空中的飞机进行控制。
Twingtec的无人机系统,可以在高海拔的位置捕获强劲、稳定的风力,也可以在贴近地面的位置,捕获微小的风力。当无人机达到它的工作高度时,发动机就会关闭。无人机会在高空跳“字舞”(figure-8),或者自动上下运动,通过将无人机的机器能转化为电能,驱动发电机发电。一旦系绳到达其最大长度,无人机将在空中滑行重复这个过程。
地面站将会装配TT100系统。TT100 是一种非常紧凑的集装箱化的移动风能系统。平均每个系统可以输出功率可达到100千瓦,多个无人机可以部署在一起,从而创建一个移动风场。由于这些系统可以装配在一个集装箱里,整个系统和无人机运输起来就很方便。另外,由于Twingtec的无人机不需要塔楼和地基,相比标准的100千瓦风力涡轮机使用的材料更少,可以很容易地安装。因此,那些电网难以覆盖的区域,完全可以利用这些自主且易于部署的 TT100 ,来为这些地区提供不间断的电力。而Twingtec最初的构想,就是想服务那些电网不能覆盖的偏远和欠发达地区,这些区域目前依然在使用柴油发电机作为发电的主要手段。这样,不仅帮助这些孤岛一样的地区来实现电力覆盖,绿色能源的使用也可以减少对环境的污染。此外,这些无人机可以为那些遭受自然灾害的地区提供电力。不仅如此,还可以利用无人机在海上进行风力发电。实现商业化之后,这种方式比现在海上风电的主流形式更便宜,因为它使用的材料更少。
    引用 安滕森 17-5-18 13:50
    未来的景象。。。。。
    引用 喷他Q 17-5-14 11:13
    有根导线会不会把雷引下来啊
    引用 尼古拉斯·强 17-5-13 17:30
    看起来略屌,其实操作起来还有困难
