3Racing Crawler EX 攀爬车
16-7-29 17:46| 发布者: rcfans| 查看: 11474| 评论: 62
3 Racing正在开发一台攀爬遥控车,目前还处于设计阶段。欢迎广大RCFans提出宝贵建议,参数如下:
Chassic wide: 215-235mm
Wheel Base: 270-335mm
Clearance: 72-85mm
Diff House Diameter: 34mm
Camber Adjustable
Toe Adjustable
Castor 10 degree
King Pin 12 degree
Tire 96mm or 108mm
Stealth body mount
Bevel Gear
55T 540Motor includes
http://www.3racing.com.hk
    引用 ZHANGJIANXIN 16-8-1 13:02
    不要沿着AX线路走 这样只会被替代 腰走自己的线路 自己的风格
    引用 我爸爸 16-8-1 10:57
    不要走axial 路线,因为太经典,走像真路线,大梁山猪的那种形状。应该会大卖
    引用 小正 16-8-1 08:54
    ZHANGJIANXIN: 如果可以的话 其实我最希望的是 做个油动攀爬 目前油动攀爬数量不多 只有京商CCVT和迪亚哥 1:8 悍马 玩我CCVT的时候 尾部排气 及其仿真
    对对对
    引用 260670107 16-7-31 23:09
    没有人注意到可调倾角和束角麼。。。。。。。。。。。。。。
    引用 glen 16-7-31 19:06
    未知能配合什麼煩型車売呢?
    引用 喜欢学习 16-7-31 08:32
    发现是球头转向结构
    引用 wacmqz 16-7-31 07:58
    拉风: 桥太累赘了,像泥头车桥
    波箱最好不要影响改壳的内饰,前桥可以改差速,使用塑料夹胎轮毂
    引用 8deepwater 16-7-31 07:39
    爬车的设计已经是大同小异了,最多也就是细部优化
    引用 tenli001 16-7-31 04:07
    浮动前置电池架 差速锁 2档波箱 100MM行程避震 144MM轮胎 门桥
    引用 Deeth 16-7-30 21:14
    希望价格有优势
    引用 ngh 16-7-30 19:08
    看了一眼车桥,就被吓到了
    引用 c447215060 16-7-30 17:48
    遥控锁差,可改门桥,像漂移一样有可调束角阿克曼车轮倾角!D4很不错,希望攀爬能如D4一样!
    引用 天外贤哥 16-7-30 17:43
    请做成后压板弹簧的
    引用 ZHANGJIANXIN 16-7-30 16:07
    引用 ZHANGJIANXIN 16-7-30 16:04
    车壳柱可以采用京商老车的车壳柱 没有R扣 不用担心丢  中波箱可以考虑 大齿改为 皮带 传动 齿轮传动噪音大 皮带传动噪音小 目前我个人的车就是改的皮带传动
    引用 wf41019 16-7-30 15:16
    ZHANGJIANXIN: 轮毂希望设计成塑料夹胎轮毂 应为好多新手为粘胎而头疼
    别说新手 就我这个最头疼的也是粘轮胎了
    引用 鱼丸油面 16-7-30 11:11
    奔驰G     门桥
    引用 carboy006 16-7-30 10:47
    继mst后又一个做攀爬的房车厂………
    引用 Lu°远 16-7-30 09:38
    差速锁,不要跟其它牌子同质化。
    引用 拉风 16-7-30 09:22
    桥太累赘了,像泥头车桥
    查看全部评论(62)
