RCFans|遥控迷 门户 RC学院 FunRC Studio 查看内容
逛论坛必备的知识之RCFANS论坛
15-12-20 21:56| 发布者: rcfans| 查看: 18574| 评论: 7|原作者: lqxii
新手在爬文,了解入门知识的时候,发现往往有一些帖子里面提供的跳转知识的连接在点击之后,无法打开,直接跳转到论坛主页了,常见的例如下面这种连接:
http://bbs.rcfans.com/viewthread.php?tid=229797
点击这个连接,是毫无疑问的,跳转到论坛主页了。这种情况下怎么办?
很简单,我们只要认住每个连接后面都有"tid=一串数字"这种形式,这串数字就等于帖子在论坛的身份证。
到这里,可能你已经明白怎么处理了,没错,就是把这串数字复制一下,然后随机打开任何一个你能打开的连接,然后用你想要看的帖子的这串数字,替换一下对应的数字那部分就可以了。
什么?还没明白?那就举个例子,例如上面那个帖子,tid=229797,那么这个帖子的身份证就是229797,然后我们随便点一个论坛能正常打开的连接,例如:http://bbs.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=335143
好了,看到这个帖子也有一串数字tid=335143,那么我们只要把这个连接http://bbs.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=335143中tid=后面的335143这串数字改为229797,变成http://bbs.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=229797
这下可以了吧?是不是很简单呢?希望可以帮到所有坛友!
发表评论
引用 再战明天 15-3-7 06:27
顶!!!!!!牛!n n
引用 nissan999 15-3-7 20:36
谢谢,太牛了!
引用 魔友逛逛街 15-3-7 21:06
引用 清华栋栋 15-3-8 08:39
没功夫看完。。。
引用 et3010 15-3-12 15:53
终于遇到救星了
另外请问,论坛的搜索功能一直有问题,近一年多左右发的贴根本搜不出来,怎么解?
引用 拉丹 15-4-18 10:20
强大的楼主
查看全部评论(7)
