传送门: D3 CS装车指导:http://bbs.rcfans.com/thread-815292-1-1.html D3 CS设备安装以及调车指导:http://bbs.rcfans.com/thread-819105-1-1.html 装车指导中,完全按照D3原装头直与尾直进行组装,而D3的头单以及195MM皮带则属于几乎必备的OP,下面是改装教程 3racing原厂正品头单是图中包装盒,大家不要轻信某宝上一些所谓“正厂”或者“代工厂”之类的花言巧语误买非原厂货,品质无法保证。 ![]() ![]() 下图上面的3颗是头单自带的M3*8圆头螺丝,使用这3个螺丝会导致螺丝安装好之后碰到中间长皮带,建议改为图中下方的3个M3*6圆头螺丝,可避免这个问题 ![]() 头单的安装方向,下图所示的箭头方向(逆时针/右向左)的这个面,是装在车架前进方向的左边,也就是左前轮这边 ![]() 安装顺序如图所示 ![]() 螺丝孔注意对准 ![]() ![]() 头单主体注意看到箭头的是在图中左边,上紧螺丝 ![]() 螺丝上紧后,没有任何凸出 ![]() 至此头单主体组装完成 ![]() 接下来准备装车,下图左边车头位置里面原装的是头直,是需要用头单替换的部件。右边箭头所指的是原车183皮带以及尾直,需要替换 ![]() 先拆掉前后避震 ![]() ![]() ![]() 接下来拆前波箱,几个螺丝 ![]() 拆卸螺丝后,还要拆掉球头帽 ![]() ![]() ![]() 就可以拿掉前油压架整个组件,接着是拆轴承套的固定小螺丝,箭头所指 ![]() ![]() 至此前面已经完成,还需要拆车尾部分才可以拆中皮带以及头直 轮到车尾,拆油压架的4个螺丝,以后后拉杆球头帽 ![]() ![]() ![]() 松轴承套螺丝 ![]() 然后整个后支架移除,这里需要从车架底部拆4个长螺丝 ![]() ![]() 车尾部件拆除后 ![]() 车尾部件拆除后中皮带可以掀开 稍微用力就可以将整个头直抬起 ![]() 然后准备用头单代替头直,需要将头直的轴承套对应AB左右套到头单上 ![]() ![]() 头单准备好安装上车 ![]() ![]() 头单由于左右接杯没有螺丝,会出现松动状态,转动时可能会左右串动,用车架多出来的海绵垫一下就好 ![]() 就是图中这个海绵,安装车架时车头防撞海绵中多出来 ![]() 切一薄片,但是请不要切太厚,不然会导致狗骨和头单接杯之间有太大的压力而造成传动不顺畅 ![]() 准备放到接杯中 ![]() ![]() 装好后,头直杯就不会有太多的串动空间 ![]() 原样反向组装回去 ![]() 接下来到尾直的更改。 下图左边是原车拆下来的尾直,右边是原车拆下来的头直,区别在于尾直是30T皮带轮而头直是38T,改变皮带轮的尺寸是改变反胎皮的关键 ![]() 对应地将轴承套区分好AB左右替换上去 ![]() 替换好后 ![]() 然后是将下图右边原来在车头的头直以及195MM皮带装到车尾。下图左边的183MM皮带以及30T的位置闲置不用了。 ![]() ![]() ![]() ![]() 调节好松紧,组装好 ![]() ![]() ![]() 最后将避震也装回去,大功告成。 ![]() |
lqxii 发表于 15-7-14 15:56
183配38T皮带轮不够长,用不了。不会有效果。
lqxii 发表于 15-7-14 16:28
183配38T皮带轮不可能装得上去,检查有没有其他地方装错。
