前阵子中完拖头的毒 这段时间又中了爬爬的毒。太毒了。。。 但又不想买,所以自己才想着自己做。。。下面为大家献丑了。。。 制作出现的问题: 1、请下大家空车时 意思就是没波箱 没电池 没电调 只有车架跟出桥跟轮子跟拉杆跟避震时 避震是不是全弹开 如果装配完以上的东西 避震是不是会缩短了一点? 2、谢谢 海峡的风 你的建议太重要了 现在车子好多了!!!原来8MM真的很大。。。。 ![]() 刚刚从线切割拿下来的山寨板SCX10大梁 5MM厚的铝板 ![]() 美中不足就是加工过程中出问题 搞暴了 不过应该没问题 那边还有很大的支撑 ![]() 再来一张缺陷 哎。。。。 ![]() 开始加工拉杆上的Y支撑架 上图是在上面攻牙M3的。。 ![]() 这个是大梁之间的固定板 我做的简单 下面有整体图看 ![]() U型的是大梁前后的固定架 还有Y型拉杆头 上面都攻了M3的牙了 ![]() 看看上面的孔 ![]() 孔孔 ![]() 孔孔孔 ![]() 大梁全面抛了下光 这角度看太粗的线割纹 ![]() 这边更厉害 ![]() 看到他就兴奋 这角度看就想象出马上出世的爬爬是什么样了 ![]() 把其他的小配件都抛一下 ![]() 拼命的抛。。抛之余叫人帮我拍照 ![]() 小配件全部抛玩 靓靓的。。。。 。 把 。 所 。 有 。 铝 。 配 。 件 。 拿 。 去 。 氧 。 化 。 。 。 。 氧化中。。。。 ![]() 好了全部氧化出来 喷了沙氧化了亮光了 好漂亮 可能这角度大家看的不清楚 后面会看清楚多了 ![]() 轮子是新买的塑料的 45元一只 金属桥是收2手的 很新 好喜欢。。。 ![]() 金属桥配塑料轮子 感觉有点不配 所以自己在里面作了点文章 做了点用304不锈钢配重了下 现在重了感觉好多了 ![]() 再看真点 ![]() 其他的配件都齐了 谢谢RCRUN的老板 送我不锈钢马达齿轮 还有很多爬爬的小装饰 ![]() 就这个齿轮 上面还有字 ![]() 装上25T的陀机臂。。。 ![]() 再来个前桥的总成 ![]() 自己做的Y型拉杆头 上面加上M3的螺杆 ![]() 看着SCX10的说明书 选用了60MM的拉杆 ![]() Y型拉杆总成 ![]() 2条。。。OK ![]() 装上金属后桥上。。感觉还可以 ![]() 装上金属前桥上 ![]() 不锈钢CVD传动轴90MM-115MM的 ![]() 还有4条90MM长的车身拉杆 ![]() 拉杆全部装上 加上了避震 避震好漂亮 ![]() 给个特写 中间我都用了胶圈隔开。。就刚刚没有虚位了 ![]() 前桥也装好了 ![]() 好了。。。。装自己DIY的东西了 在装之前很怕装不了 怕数据差很远 结果 还好。。。基本上都能装上 感觉很好 ![]() 来点后面的特写 哎。。。。美中不足就是那地方 ![]() 看看它的缺陷。。 ![]() 这个更清楚 ![]() 来个上面角度的 ![]() 下面的。。。 ![]() 后面下面的 ![]() 装好。。。。 ![]() 那前桥放上去车架上看看效果。。。没想到。。。出事了 SCX10原装的Y型拉杆尾端是折回跟大梁同平的 当时做Y型支架没考虑这问题 所以现在就大了 装不上两条大梁之间了 没办法。。进度马上停下来 ![]() 只能放上去看看效果 ![]() 后来才知道 人家说我两条大梁的距离做小了 但我自己又不觉得 小 因为从这角度可以看出 如果再大 两条避震就会不垂直车桥了 所以我觉得自己是没错的 哈哈 只有改下其他地方吧 ![]() 好了 现在把Y型支架用死力夹小了角度。。 虽然夹了没新的时候好看 但能用没影响就行了 第一次做是这样的了 ![]() 波箱也买回来了 金属的东西就是牛 ![]() 看 现在能装上Y型拉杆了 整个车的型态都出来了 乐死我了 ![]() 来个上面的角度 Y型的角度刚刚好 ![]() ![]() 哎。。。不知怎么说了 波箱的底座居然比我的大梁之间要大 装不下 所以切去一点 ![]() 切完了 底座又不对 又要转个椭圆型的圆 ![]() 本来想这样装 波箱底座在大梁下面 结果又出问题了 这55T的马达太长了装不下之余还顶着前桥Y型拉杆的一头 哎 又要想办法了 ![]() 而且这样装 CVD好像有点不够长。。。都伸出很多了 怕不吃力 ![]() 这角度就看清楚了 CVD不够长是确实存在的 马达装不下又要解决 ![]() 先不管马达了 还没想到办法 先装下中断的固定板 大家看看我这样装那4条拉杆有没问题 ![]() 拉杆头上两边我都上了两个螺母 好让他有更多的空间活动 ![]() 好了全部拉杆装上了 但有一条拉杆装不上 因为只有85MM 短了 ![]() 装上轮子 哇。。。。终于出来了 我的爬爬 ![]() 看看下面。。。有一条拉杆还没装 ![]() ![]() 上面 ![]() 看看我的处女爬扭腰吧。。。。还行。。。。决定她扭得跟大家的差不多 ![]() 前后扭 ![]() 现在基本上的位置是这样了 波箱整个放到大梁的上面 这样就可以解决马达过大放不下的问题了 但唯一就是要换过 CVD 现在换110-155长的 这下就够长了 还在路途中 明天应该到了 处女后面还有更新。。。。。 更新来咯 ![]() 新做的固定架 ![]() 安装在一起 ![]() ![]() 安装上波箱 ![]() 电调跟接受固定安装上 ![]() 差不多了 还差明天到来的CVD 等待更新吧 更新处女初爬。。。。第一就爬就遇F350 对比起自己的。。。。。。 (无声版,因为太多人说话了) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
