trx 4部分官网说明书翻译
查看: 37237|回复: 50|   [复制链接]
走出彷徨 元老 Fans 发消息
发表于 17-7-4 14:42:06 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
重新开始:
恢复出厂默认设置
当你在为TQI遥控器编程的时候出现错误,您可能需要清理所有程序恢复出产设置。
遵循以下简单步骤
要恢复工厂设置:
1关掉发射机。
2同时按住menu和set键。
3打开发射机。
4释放menu和set键。
发射机LED将
闪烁红色。
5按6次menu。发射机LED闪烁
7次红色。
6按set键清除设置。
LED变为绿色常亮,所有设定恢复出厂默认设置。
推荐的(默认值)
设置TSM是旋转
旋钮到12:00位置(
刻度盘上的零刻度)。
顺时针方向转动旋钮。
增加辅助;转动旋钮
逆时针减小
辅助.转动旋钮
逆时针停止
把TSM完全关闭。
注:TSM停用
自动驾驶或
反向制动。
在表面行驶时
一些牵引力,减少TSM
设置允许车辆到
感觉更“松散”。表面上的
用很少的牵引力(松散)
污垢,光滑的混凝土,冰/雪),增加TSM最大加速度
与控制。TSM应禁用精确的车轮位置时
需要,例如在岩石爬行或缩放极端地形时。
注:TSM必须完全关闭而调整转向装饰。
转向和油门终点
设定
TQI发射器允许你设定的舵机的行程限制
范围(或“或终止点”)独立设定舵机左右终止点(当控制转向通道时)和油门/刹车行程(在控制油门通道时)。
这项设定允许您微调舵机设置以防止卡死损坏舵机。
由转向舵机或油门(在这种情况下)
一个硝基模型)比他们的机械极限更远。终点
您所选择的调整设置将代表您希望的
伺服最大行程;转向百分比或制动百分比
函数不会覆盖端点设置。
转向和油门中位
中位调整是用来精确地设置中性点的。
转向或油门舵机设定,只需设置微调旋钮
到“零”以便调整没有归零的转向或油门
Sub Trim
允许更精确地调整舵机输出轴的位置,使其精确。
中性点的设置。始终将转向旋钮设置为零。
在进行最后调整(如有必要)前,使用次微调。
如果油门先前已调整,油门将需要
重新调整为“零”,然后用sub-trim做最后的调整
锁定设置
当你按照喜欢的方式调整了所有这些设置,你
可能需要禁用多功能旋钮(Multi-Function),在没有你的设定前所有设定不会改变。
如果使用一个发射机控制多辆模型,可以通过Traxxas link[表情]模型记忆。
多重设置和多功能旋钮
需要注意的是多功能设置
旋钮是“重叠”在彼此的顶部上。
例如,如果您设定
多功能旋钮为转向百分比,并设置为50%,然后
再分配旋钮控制转向灵敏度,此时发射机
会记忆“转向百分比设置”。
转向灵敏度会在转向百分比为50%的设定下自适应设定。
同样,将多功能旋钮设置为
“禁用”将防止旋钮进一步调整,但
多功能旋钮的最后一个设置仍然适用。
Traxxas link模型的记忆
Traxxas link模型记忆Traxxas正在为TQI遥控器申请特征专利。每次发射机绑定到一个新的接收器后,它会将接收器连同所有的设置一起保存在内存中并分配给那个接收器。当发射机接收机接通后,发射机自动启用设置。没有必要手动从列表中选择您的模型。
模型记忆选项
模式锁定
Traxxas link模型的记忆功能可以存储多达三十台模型,(接收者)在它的记忆中。如果你绑定了第三十一个接收器,Traxxas link将从内存中删除“最旧”接收器(换句话说,您很久时间记忆过的模型数据将被删除)。激活模型锁会将其锁定在内存中,不能自动删除.
你也可以为同一个模型绑定多个TQI多功能遥控器,使其可以在你的收藏中拾取任何发射器和任何以前绑定的模型并且可以轻易驱动。
随着Traxxas link 模型存储器的应用,再也不需要记住哪一个发射机和哪个模型绑定,同时不需要从模型列表中选取模型。发射机和接受机会自适应设置,简便应用。
激活模型锁:
1打开你想锁定的发射机和接收机。
2按住menu。当状态指示灯闪烁绿色时释放。
3按3次menu。状态LED将闪烁绿色四次,并且重复闪烁
4按住set键,状态LED将间隔单一闪烁绿色
5按set键一次。状态LED将反复闪烁红色。
6按一次menu。状态LED将反复闪烁红色两次。
7按住SET键。LED将迅速闪烁绿色。现在内存已锁定。
按住menu返回到驾驶模式。
注意:要解锁内存,请在步骤5按两次设置。LED将
快速闪烁绿色指示模型解锁。解锁所有
模型,在步骤6中按两次菜单,然后按SET。
删除模型:
某些时候,您可能希望从内存中删除一个不再使用的模型。
1。打开你想删除的发射机和接收机。
2。按住MENU。当状态指示灯闪烁绿色时释放。
3.按3次MENU。状态LED将闪烁绿色四次并且重复多次闪烁
4.按SET。状态LED将会单次闪烁绿色,间隔重复
5。按一次SET。状态LED将会闪烁红色,重复闪烁
6。按一次MENU。状态LED将会闪烁红色两次,重复闪烁
7按住SET。LED将迅速闪烁绿色。现在内存已锁定。
按住MENU返回到驾驶模式。
树形菜单设置(MENU TREE)
下面的菜单树显示了如何导航TQI发射机的各种设置和功能。
按住MENU进入菜单树,并通过以下命令使用菜单导航的选择选项。
MENU:当你进入一个菜单,你总是从顶部开始。
按MENU向下移动菜单树。
当你到达树底时,按MENU将再次返回顶端。
SET:按下SET以移动穿过菜单并选择选项。
当一个选项被提交到发射机的内存,状态LED将迅速闪烁绿色。
返回:同时按住MENU和SET键返回上一级菜单树。
退出:常按MENU键退出编程,您所选择的选项将被保存。
菜单回放:按住SET键不放激活回声功能
如果你失去了你的位置,回声会在菜单树上“回放”你当前的位置。
例如:
如果你目前的位置是转向通道终止点
按住SET键会使LED闪烁绿色两次,绿色一次,然后红色三次。
回声功能不会改变你的设定或改变你在编程顺序中的位置。
走出彷徨 元老 Fans 发消息
发表于 17-7-4 14:44:08 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这些是翻译后的编程说明,供大家娱乐!另外发现t4可以设定扭矩调整,t家真是可以的,神车!
走出彷徨 元老 Fans 发消息
发表于 17-7-4 14:50:16 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
貌似有点不清楚,拍点图片吧
走出彷徨 元老 Fans 发消息
发表于 17-7-4 14:50:51 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
有需要翻译文件的和官网说明书的私聊我
pdyh 终极 Fans 发消息
发表于 17-7-4 14:56:47 |显示全部楼层 来自: 中国云南
留用了谢谢
发表于 17-7-4 15:24:32 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
wowzbl 金牌 Fans 发消息
发表于 17-7-4 15:27:05 |显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
虽然我没有trx4但我要给楼主点个赞
cgeb 论坛元老 发消息
发表于 17-7-4 16:22:46 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
非常好…TRX4在途中
萌萌很可爱呢 长老 Fans 发消息
发表于 17-7-4 16:28:54 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞
playone123 论坛元老 发消息
发表于 17-7-4 17:27:37 |显示全部楼层 来自: 中国河北
牛逼
