[产品信息] G.Tpower 180A功率计
查看: 14699|回复: 10| [复制链接]
发表于 17-6-27 14:40:08 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
模型兴趣始于好奇的心理,依赖于浓烈技术味道,而模型始终离不开电,不管是油动还是电动模型都与电子多少沾亲带故,因而模型者对电参数的探究就是一个持续开来的话题,广泰模型推出的G.T.power 180A功率计就是一个全方位高精度大容量的记录电参工具。
这款功率计的两端连接线都是12号的硅胶线,功率计最大能承受180A电流,精度可以达到0.01A,在众多环境中都可以串联使用,而且功率计在不断电下能够保存数据,非常便捷观察记录,充电过程中可以串联功率计在电池中检查充电器参数是不是准确,检查电池电压,容量,计算时间等。
还可以功率计还可以应用在多轴飞行器上,将功率计串在电池上,悬停稳定后,读取功率计上功率与WH,譬如悬停5分钟,功率计累计能量耗掉8WH,那么计算出电池总能量3S电池 3.6*3*3.3(3300mah)=35.64wh,那么总计理论下可以悬停时间为22分钟。
本产品还能除了方便的计算飞行器的电压,电流,功率,放电量,放电时间 还有一个重要的功能它能让我们很方便的计算多轴飞行器的力效! 力效的单位为G/W(克/瓦),计算方法为(起飞重量除于电流计显示器的功率),比如:起飞重量为2800g,起飞后悬停状态观看功率计,显示为230W,那么此飞机的力效为2800g/230w=12.1g/W,通过力效我们可以更优化的选择电机选择其他配件,计算时间等。
xiao车天下 金牌 Fans 发消息
发表于 17-6-28 08:43:59 |显示全部楼层 来自: 中国山东
好东西,还可以看看电池是不是虚标。
zcs6331861 长老 Fans 发消息
发表于 17-6-28 11:52:13 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
感觉用处不大  本身充电器基本到有这些功能
发表于 17-6-29 17:01:22 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
xiao车天下: 好东西,还可以看看电池是不是虚标。
看电池是否虚标直接用充电器来放电就可以了,不需要额外接这些的。
发表于 17-7-3 14:29:55 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
xiao车天下 发表于 17-6-28 08:43
好东西,还可以看看电池是不是虚标。
这个精度高,看参数很准的
发表于 17-7-3 14:31:11 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
真·希罗 发表于 17-6-30 21:31
有没有过程记录功能
过程记录功能暂时没有, 结果记录的可以有
发表于 17-7-3 14:32:23 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个就是测试电参数的工具,充电器的功能很多,这个精度更高吧
发表于 17-7-3 14:33:13 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
您说的也可以,如果家里有这个接上,有您意想不到的结果
lydoraemon RC 新手 发消息
发表于 17-12-4 10:02:18 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
支持lipo到几s?
发表于 17-12-4 10:07:49 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
我有一个也是gtpower的130的,貌似有点问题,电压显示不准
