关于牧马人轴距
查看: 8726|回复: 42| [复制链接]
fnfal 长老 Fans 发消息
发表于 17-5-18 12:08:05 |显示全部楼层 来自: 中国山西
讲道理,我们常理解的比例为真车与模型的对比关系,也就是模型是实车的1/(…),最简单的方法莫过于实车数据除(…)得到的就是模型的数据,那么问题来了:实车牧马人三门版长422.3,宽187.3,轴距242.5……拿双鹰三门版1:10牧马人做对比,得到的数据约等于8.9,看来双鹰壳单从数据上来看还是和真车成比例的。那么接下来对比1:8的TRACTION 五门版牧马人,(本人27不在身旁,所以换个车对比)实车牧马人长475.1,宽187.7,轴距294.7……和TRACTION 1:8对比得来的比例约是,长7.36,宽6.82,轴距7.87……与实车数据比例不在一个范围内。那么攀爬所谓的比例是怎么划算的呢?我们常说“不协调”,如果没有和真车数据等量的比例,所谓的“协调”是不是只是玩家在轮胎,避震,车壳之间调教的协调,欢迎各位大佬齐聚,说出你的世界
就爱大脚 论坛元老 发消息
发表于 17-5-18 12:13:05 |显示全部楼层 来自: 中国山西运城
图片不错
日光倾城 论坛元老 发消息
发表于 17-5-18 12:18:18 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古巴彦淖尔
图片不错
找碴 论坛元老 发消息
发表于 17-5-18 12:19:30 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
你去对比capo jk的数据也是1:8的,你就知道同样tra的比例是多别扭,没受权,再加一味求大的畸形
鳳鱼 超级元老 发消息
发表于 17-5-18 12:28:11 |显示全部楼层 来自: 中国北京
配图精辟
Turismo 论坛元老 发消息
发表于 17-5-18 12:30:40 |显示全部楼层 来自: 中国上海
其实动态模型想把握住比例不失真很难,因为需要考虑车架等因素。毕竟一款车架不会只搭配一个车壳。
邪恶的卡男 终极 Fans 发消息
发表于 17-5-18 12:32:59 |显示全部楼层 来自: 中国云南
除了真实比例上的协调,其他所谓的协调,都是在将就的情况下做出的妥协!例如很多朋友都知道,双鹰壳改五门牧马人,按照1:8.9比例,五门轴距在334才合适,但是SCX10车架大都在313轴距左右!和334轴距相差21mm,这个距离,无法通过调节拉杆来达到,只能通过更换拉杆完成,同时SCX10车架后避震孔位只有两组,改334轴距后,避震支架不够靠后,导致后避震倾角过大!很多魔友只能根据轴距,妥协车壳长度,才有了所谓的协调一些的说法!例如325轴距!
fnfal 长老 Fans 发消息
发表于 17-5-18 12:36:37 |显示全部楼层 来自: 中国山西
就爱大脚 发表于 17-5-18 12:13
图片不错
大佬,图拿去,说重点
fnfal 长老 Fans 发消息
发表于 17-5-18 12:39:28 |显示全部楼层 来自: 中国山西
都有过对比,只是拿区别比较明显的出来大家一起讨论
小乌龟工作室 高级 Fans 发消息
发表于 17-5-18 12:42:04 |显示全部楼层 来自: 中国山东东营
图片不错
