首先声明本车架为RC4WD一代车架。虽然不知道多少人还在玩儿。但是个人觉得这代车架还是很经典的。 首先介绍下车架。给我的第一感觉就是厚实用料足,原厂配备了60车桥,仿真性能极强,因为有1:1在用。不过说实话这桥由于桥蛋大放模型上影响性能那是毋庸置疑。不过鱼和熊掌不可兼得。 言归正传。首先说下配重,这个路虎加上行李架和装饰,把所有的配重都要集中在车的前部。 由于车架限制不管一二代不能电池前置。这个就与scx10的电池前置拉开爬大坡性能的差距(还有d90天生后空翻小王子这个必须找到克制办法)。为了这个煞费苦心想到了两个点。一个是轮毂,下面会配图。我用的是骆驼杯的轮毂一代原厂的。计算好轮毂内径最好卡尺测量。精度尽量做到控制最好。因为上轮毂的时候要正好卡上不脱落。都是自制件儿也不是很贵。就是可能要废几次找到合适尺寸。这个只加前面两个轮毂就好 第二就是研究很久了的一个位置。既要不影响避震性能又要做到完美配重。最终利用了60桥特有的结构,在支架上的一个空出来的空间做一个钢块。因为避震行程到低会剐蹭到电机就把钢块中间挖个洞。当时过程很坎坷。这个钢块的配重就是点睛之笔。性能就是靠他发挥出来了。 做到以上两点就可以与scx10一拼高下了。不过也有缺点就是太重了。过于过分的地形还是不行哈哈 不过与不改造有很大很大的差距。 再说下后面由于电池放到后面,当然如果为了完美的仿真当然要有声组和一些列的仿真件儿了。那么问题来了。所有的东西都集中在后面后面的避震承受了过多的压力。导致前后避震姿态不同一,还会有轴效应。 克制这个的办法就是加双避震。这个位置也是苦恼了很久才想出来的。下面有图,可以看到具体位置。两个避震一点儿不打架而且都能发挥出各自避震的性能。 最后要说的就是避震,一代的车架避震绝对是个败笔。必须换换了后提升不少姿态效果。换什么就依个人了,总之什么都比原厂好。 以上完全是我个人的玩车总结出来的经验,分享一下。 不够专业请就请慢喷。 图片可能有点混乱凑合看吧,附上之前摩友上周的玩儿车视频 |
