温2shmh 高级 Fans 发消息
发表于 16-12-25 23:33:27 |显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
这辆WR8入手三年了,玩的次数不多不过什么破路都跑过。最近拿出来发现噪音明显比以前大,周末没什么事,就给WR8做个保养。
之前玩过车也会擦擦,主要是怕把车包搞太脏,不过擦得都是表面,随便拆下块盖板就发现缝隙里全是灰。
看看接收机盒的密封怎样,毕竟总是趟水坑。还好里面干干净净,加的缓冲垫也没有错位。
拆掉车轮,轮轴我换了加宽的结合器,从后面看会更霸气一些,这是加宽的结合器(银)与原车结合器(黑)的对比,同时需要换螺纹更长的狗骨杯,否则轮胎固定不牢。
使用9mm的结合器使后轮外侧与轮拱外侧处在同一平面上,比原车看起来稳了许多。而由于悬挂压缩时车轮内倾角会增大,不用担心会蹭到车壳。
左后传动轴局部掉漆,目测是摩擦到了防倾杆支架,看来这车的设计存在问题,不过这些划痕并不影响传动轴的强度,但是想更换更粗的传动轴,就需要对防倾杆支架进行改造了,或者把防倾杆去掉。
“粗壮”的防倾杆,可惜支架的虚位太大,严重影响了实际效果,有待改进@HPI。
转向杯没事,垫圈衬套都正常,但里面的轴承就比较惨了,全车进水以后,这个地方估计是干得最慢的了,我也从没上过油,轴承锈蚀的就比较严重,取得时候挺费劲。
四个车轮一共8个轴承,慢慢换。
狗骨杯有明显的磨损,不过影响不大,左右换下位置,还能再坚持两年。
中差和后差之间的传动轴,又是划痕......这次是摩擦到了后差速器的固定支架,这车的设计果然有问题......不知道后出的两款是否有改进。
电池座只有拆下来才能清洗干净,缝隙里全是泥。
底盘空间充裕,WR8有前中后三个差速器,马达齿与中差速大齿轮啮合,传动比a:1,前后差速器大小齿比b:1,原车马达在7.4V电压下能达到c转/分,车轮外径是d米,简单一算极速大约是cπd/(60ab)米/秒,也就是3.6cπd/(60ab)km/h。
拆后差速时发现,狗骨杯里有一个胶圈起缓冲作用,挺不错的配置,不过胶圈都有变形和裂缝,估计寿命不长了。差速壳上的轴承还挺新,比转向杯上的强太多了,这两个地方的轴承型号一样,可以通用,我把差速器上的狗骨换了不锈钢材质的,看起来厚实很多。
打开后差速器,里面的油已经变成灰色的了(新车时是黄色),可能混了许多金属齿轮磨下来的粉。
把齿轮逐个拆下擦干净,这里需要注意下四个小齿轮背面都有一个薄垫片来降低摩擦,很容易粘在布上弄丢。
没有差速油,只在差速器内更换了润滑油,用手快速转动时阻力比之前大了些,下次加点硅油,说不定能起到限滑差速器的效果。
塑料减震器,没有漏油但是油变质了,重新灌了油,阻尼片依然用两孔的,调整时发现橡胶碗已经没有弹性了,导致无论怎么调,四个减震的手都感各不相同,凑合用吧,主要没找到便宜又好用的代替,前避震应该是80mm,后避震约85mm。
wr8的减震和HR的减震对比一下,无论材质、外观还是结构都完败。
马达散热片,跑起来还是很烫手的,我这个虽小,但和马达的接触面涂了导热硅脂,散热效果很不错。
检查完毕,开始装车。金属上的螺丝要记得打螺丝胶。个别部位比较繁琐,安装前轮转向杯时恨不得长四只手才够用。
前C座底部螺丝必须加垫片,否则螺丝伸进去太多会蹭到狗骨杯。
粗壮的“后腿”,本色的铝合金很适合做下摆臂,虽然满是划痕,看着却和新的一样。
舵机的走线很尴尬,换的舵机自带线太短,加了延长线又太长,布置了下尽量藏起来。
最好有几把磁性的螺丝刀,装一些细小螺丝的时候会方便很多。我只有一套内六方,拧螺丝拧的手疼。
螺丝有旦夕祸福......刚拧紧就牺牲了,应该是之前受内伤了。
安装完成,车壳后支柱固定点稍微升高,这样看起来和真的嘉年华一样有向前俯冲的趋势。后减震调硬了些(就是用了更宽的弹簧限位卡扣),缓解全油门时车头的上翘幅度。为了过弯的稳定性,把离地间隙整体调低。
来张论坛的小扳手作为结尾。此次保养陆陆续续弄了两天,约5个小时吧,不知道大家的拉力都是多久保养一次?
afcpk 超级元老 发消息
发表于 16-12-25 23:56:53 |显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
壳子已经绝版,换一个继续下地吧!!!
苦命娃 超级元老 发消息
发表于 16-12-26 00:06:33 |显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
福利贴 LZ费心了
songyang376 金牌 Fans 发消息
发表于 16-12-26 00:32:58 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
这车感觉没那么娇贵,可劲干就行,我的换了sc8+3663,极速过百,侧滑利器。楼主真是爱车
ae86skyline 论坛元老 发消息
发表于 16-12-26 08:08:18 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
太用心了,每次玩好都擦一下,就跑跑仿真,要拆开的话真下不了决心,一弄就是几个小时
温2shmh 高级 Fans 发消息
发表于 16-12-26 08:39:07 |显示全部楼层 来自: 中国河南
afcpk 发表于 16-12-25 19:56
壳子已经绝版,换一个继续下地吧!!!
可是只有这一个壳子啊,特想装一个适合这车的野马车壳.....
温2shmh 高级 Fans 发消息
发表于 16-12-26 08:40:03 |显示全部楼层 来自: 中国河南
看有些人的马达轴都断了....我一直不敢3s玩
Shaktani 论坛元老 发消息
发表于 16-12-26 11:51:23 |显示全部楼层 来自: 中国河南三门峡
我每次报验都是全部拆开 拆成单个零件 玩个20次左右大保健一次 哈哈~昨天刚刚订购了 IN的 全车金属AB 负压避震
ptcc 论坛元老 发消息
发表于 16-12-26 21:04:12 |显示全部楼层 来自: 英国
不是车架设计有问题,是你的op件有问题,别的op件在传动轴位置都有挖空
发表于 16-12-26 23:40:36 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
换5mm轴的电机,原厂电机也没事的,如果在砂石路跑,确实危险
