本帖最后由 找碴 于 16-11-21 18:46 编辑 ![]() ![]() 昨天周六刚弄好的乌尼莫克,今天 周日就出去试车了,无奈爬到一半时就下雨,急忙下山时还摔倒两次到地上,满身是泥狼狈的回到停车场,老天爷居然停雨了 水果机视频链接 ![]() ![]() 家里原来已经有两台4X4,出去溜公园时我和儿子各玩一台,于是想多弄一台车给媳妇玩,一家三口每人一台车去溜公园算不算是个败家的好借口。起初选定了便宜的MAN6X6尼龙大梁,安装后发现设计不太合理,所以就用现成的90016车架来改装 ![]() ![]() 再确定车壳选用越野之王乌尼莫克,这个是竞技版与军卡版有些区别,并且配件不全,需要自已动手打造,乌尼莫克车壳是使用2MM厚的ABS板拼接而成,并非像双鹰牧马人和D90模具注塑而成,因此车壳不是很耐操 ,如果车子是走仿真还能接受,我偏偏要走性能路线,所以我在车壳里面再多粘了一层2MM的ABS板来加固它 ![]() ![]() 网上没有找到专为SCX10加长大梁的成品配件,翻看了不少制作泥头车的贴子后,只能自己买来铝条加长大梁,借来邻居家一个老台钻进行加工 ![]() 关于6X6车子的性能如何,虽然我自己心里比较清楚 ,但不想在此引发64口水仗 ,只说6X6一个公认的缺点是转向不灵活,转弯半径大,而公认的一个优点就是下坡不容易翻车,本人有一台D90,下山时翻车翻到我抓狂 ![]() ![]() 白菜收了套本地车友的惯通桥,不用自己改了。为了解决转弯半径大的毛病我已经尽量缩短各轴的轴距,分别是300MM/135MM,而我的6X6乌尼莫克要做成性能版当然不能没有跷跷板了 ![]() ![]() 因为不是Kit版,我足足花了一个半月的时间只用来调整减震的限位与行程,行程多了传动轴会掉出来,行程小了扭腰不好看,真是每1MM都反复拆装3次以上。不像有些人装了十几台车还是KIT版,只懂得拧螺丝、喷漆和买高价的仿真件,没改过车架,没做过车壳,甚至保险杠也是找人订做的 ![]() 因为加入了跷跷板,使得减震行程更大了,减少了轮子腾空机率,增加了轮子抓地力,所以跷跷板能扭起变态的小麻花腰。使用进口NMB轴承做支点让跷跷板更顺溜 ![]() ![]() 本人手工还是挺粗糙的,还是别糟蹋田宫漆了,使用三和喷罐和渍洗济做轻度旧化。不像某些人虽然车壳喷漆作旧得非常逼真,但轮胎从未舍得沾过地上水,这样的“旧车”让人感到虚伪。 ![]() ![]() ![]() ![]() 家里比较小,没装保险前都没敢在家里跑,再找来U型铝槽,用电钻和锉刀打造出一个保险杠,原装乌尼莫克大灯是方型的,但是寻遍马云家都没找到正方型的射灯,只能用回90016原厂射灯来代替了。 ![]() ![]() ![]() 因为购买的乌尼莫克车壳配件不全,只好自己用PVC水管来改造成油箱和储气罐放在大梁一左一右,不好喷漆的地方买来廉价油漆笔补上 ![]() ![]() ![]() ![]() 为了车子性能不想用太重的车箱,而自己也不喜欢太过骨感半卡类后斗,找来防滑铝改造一下,还省了喷漆,翻车时后斗是最容易受伤 的,因此不考虑用更轻的ABS板 ![]() ![]() ![]() ![]() 装上后斗乌尼莫克6X6就基本完成了,全长620mm,带电池重量4420克,除了车身素了点,以后要多些贴纸拉花,并诚征车身广告,大伙尽情享受各种扭腰姿态吧。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
