[产品信息] 1/5汽油后直桥战锤2.0岩石攀爬照
查看: 3985|回复: 3| [复制链接]
发表于 16-10-13 18:02:27 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1/5汽油后直桥战锤2.0岩石攀爬照[/align]
全新战锤2.0配置参数:
配置参数清单:
底盘:铝合金6061-T6,全CNC制加厚型底盘(5mm厚),每块底盘均有唯一的车身编号; 前瞻性的油电通用安装位设计;预装底盘挡泥板设计。
前悬挂:前悬挂采用独立悬挂设计,摆臂为全新的鸥翼式设计,全新设计的转向杯组均为全新配方尼龙材质;
后悬挂:后悬挂采用一体桥式悬挂系统;
后刀臂:铝合金6061-T6金属制船型后刀臂,全CNC精加工;
后桥结构:铝合金6061-T6金属制后桥波箱,炮筒采用全新配方尼龙材质,柔韧与刚性的完美结合;
减震器:全车减震均采用大流量全金属减震器;
前减震器安装中心距为:172.6mm;
后减震器安装中心距为:220.4mm;
差速器:全新战锤2.0标配备前中后3个金属差速器;
波箱:整车均采用了全金属的波箱;
传动系统:整车传动轴均采用CVD传动方式;
驱动方式:四轮驱动
齿轮组:整车差速器大齿为螺旋伞齿,中央差速器采用61T直齿;
转向机构:全金属双拉杆方式转向结构;
设备舱:铝合金面板设计,加强设备稳定性;大容量电池仓设计,预装数字电量显示器,最大可容纳7500mah的接收电池;
油门及刹车系统:油门刹车为联动组合设计,标配铝合金制15T无极舵机臂,钢制拉杆链接;刹车碟采用钢片结构,刹车压片采用进口纤维材质;
油箱系统:配备防漏油全金属油箱盖,油箱最大容量750ml,加满一次可运行约60分钟(以32CC为参考)
空滤系统:采用纸质大流量空滤,最大可支持到70CC引擎
车架加固组件:前二楼板,前减震支架,前支撑架,后减震支架均采用金属设计方式,后悬挂采用双层金属板设计,上拉杆连接板采用5毫米厚度,上二楼板采用3毫米厚度;
车轮系统:全新设计跨越者轮胎,全地形越野式胎纹,加宽内外压圈,五幅轮毂,轮胎尺寸:195mmX75mm;
结合器:金属五点固定结合器及轮胎帽;
防滚架及车壳:全新战锤2.0采用尼龙材质防滚架,车壳采用2mmPC材质;
车身参数:长X宽X高   950mmX540mmX355mm;
附送配件
1:附送全金属的发动机离合器支架,离合杯及20T传动齿 ;
2:附送全金属发动机固定支架;
3:附送油管保护弹簧2条;
4:附送90°大流量立式空滤器一套;
5:附送全金属无极转向舵机臂(配2条拉杆)以及全金属无极油门刹车舵机臂(配油门钢丝一根)
6:附送配备转向以及油门舵机安装所需沉头垫(8个,螺丝8颗)
7:附送整车贴纸一份
以上为全新战锤2.0车架配置
动力及电子系统建议配置清单列表
动力系统:标准二冲程汽油发动机;建议选配32CC-38CC引擎
排气管: 选购FID原装排气管;
燃油比例:建议使用FD级机油;
磨合期机油混合比建议为1:25 ;
          磨合后机油混合比建议为1:40 ;
汽油:国标92#汽油
转向舵机:建议采用40-70公斤以上舵机;
油门舵机:建议采用40KG以上舵机
接收电池:建议采用5000mah-7500mah接收电锂电池,放电倍率5C;
遥控器:建议采用FUTABA系4PLS ,4PX等;
失控保护:建议使用超级峰装置并打开遥控器F/S功能设置
www.FIDRACING.com
seagod 超级 Fans 发消息
发表于 16-10-14 03:43:29 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
这不是直播被烧那牛逼货吗 还卖呢
Shaktani 论坛元老 发消息
发表于 16-10-14 20:47:48 |显示全部楼层 来自: 中国山西
这个是2.0了  不烧了~要到7.0才会炸。。。
windboy 长老 Fans 发消息
发表于 16-10-14 20:49:28 |显示全部楼层 来自: 中国北京
这图赤裸裸的误导了,这种车型爬石头山?这不是嘬死么.......
