et3010 论坛元老 发消息
发表于 16-10-9 20:58:22 |显示全部楼层 来自: 中国海南海口
本人很懒,好久没发贴,固定翼,直升机,穿越,都玩了一圈,2个月前看到了3.0即将发布,就想要来一发,稍后再做解释,慢慢装,现在时间少,爱好多,玩不过来,有空在家就装一点儿,持续更新,装完
更新一条信息,2.0的车主,可以用2.0底板一半的价格购入3.0的底板,再买一对3.0的中支撑,就可以直接无损升级为3.0啦
车壳改进了
未开封
就壳子占地方最大
摊一地
波箱输入改为狗骨了,说是减少摩擦,和重量,材质很脆,
3.0的底盘相比2.0的短3mm,更大的前轮转向进攻角度更适合多弯道的小场地和高抓场地。(转向板改为铝合金+轴承了,终于改了
不知道从哪里下手,先装避震把,不按照说明走了,很熟悉的车了。
避震升级为22越野车的避震,镀氮的避震芯,下螺帽也是金属,2层X形O圈。CNC避震活塞
cnc活塞,E扣卡的很近,没有松动
X形O圈,2层哦,X圈优点1降低摩擦,2顺滑防漏
弹簧托有不同高度的,这个避震设计很好,弹簧不长,足够行程,可以做到很低的下止点。
避震完成,还没灌油,准备先用2.0的避震,等跑过这边即将比赛的场地后再确定要多少号的避震油。
D2,不知道从哪里下手
可以看到前摆臂形状不用了,因为C座改为15度角了,然后摆臂和C座轴高度下降了2mm,通过性降低2mm,重心降低2mm,ab的豁口是为了转向的时候,让开了轮毂的位置不会蹭到ab。
钛合金的转向杯销子,2.0的时候还是op件,记得我花100多买的,C座套比原来的钢套轻了,做工好了,不知道什么材料,不像是铝合金,也不是钛合金。
看看最大的改进,中差座角度可调,提供0度和3度,3.0之前,2.0,中差输出轴,后轴是0度夹角,前轴就是8度夹角,这次的改善,中差座斜着放,就变成后轴3度夹角,前轴5度夹角了,官网说是动力输出更加均衡,传动阻力更小,引起的变化就是,底盘宽度比2.0宽了5mm左右,为了中差斜置时候电机歪向一边顶住侧栏了。
可以看到3度还是很明显的,处女座的肯定还是会用0度把,呵呵
15度卡斯特角门座,看起来是为了室内场地和高抓小场地准备的,但是暂时我不准备用,还是用原来2.0的12度门座,我这边场地属于中低抓
底盘中支撑改为渗碳纤塑料3点固定了,是进步!要是一整条贯穿底盘就好了,2.0的支撑确实太软,以前换的mip的很漂亮,每次玩车都要多看几眼
D2收工睡觉
2.0的备件还有一箱,现在玩车不会撞车撞墙,也不喜欢傻跑了,只跑场地,损耗还是小了很多,只有传动,轮胎的正常磨损。
曾经的2.0,车款很好,随时能跑,现在要从上面拆升级件了。
D3 不知道从哪里开始,翻出备件比划一下,8E 3.0的设备盒可以放下了,很高兴,但是突然想到,10t 3.0的舵机臂是朝右边的了,看来又要自己做设备盒了,希望tlr出升级件的设备盒,迫切需要,对比我最早1.0的中差座。
雪藏很久的TLR原厂三角板,因为2.0后来换了KHZ的感觉更加合理,但是TLR的又很好看,就一直收藏没有出手,还好啊,现在卖188了,贵死
还有个收藏的好东西,7075铝合金转向柱,放了不知道多久了,突然从备件箱子里翻出来,
对比原厂的钢的,
原厂钢的差不多9g
铝合金的才3g
其实,我知道是浮云啦,
贴在2.0底盘上对比下,可以看到臂码的位置为基准,3.0的短了3mm,但是宽了5mm
D3收工睡觉
D4 转向组吧
哈哈 2.0的时候转向组滑套柱换了7075铝合金的,原车的比较软,不够顺滑,特别是跑几次后,里面有灰尘了,就卡住不顺畅了,果断从2.0差过来,
3.0的转向板是铝合金的板加大直径轴承,终于啊,之前的转向钢套间隙大,之前设计做了30多条scte 2.0的碳纤维转向板出给了需要的车友,入魔一年 scte 2.0 记录,自制碳纤维轴承转向板半年使用评测,和减重成果
这是以前给2.0设计制作的轴承转向板 0虚位
这就是3.0的转向板了,看着很重,其实很轻,也不打算做成碳纤的了,
需要注意的是,3.0的转向组的转向输入臂是朝右安装的,然后有个缺口,为了能容纳更大直径的转向板,所以,2.0的转向组不能完全用于3.0,但是自己动手把那缺口加工出来也可以。
装好和2.0对比下
3.0的电池座不知道是为了简单还是什么,改为R扣了,这样也不方便厚度不同的电池,而且也无法压紧电池了,果断还是换成2.0的螺冒压紧的电池座,电池压板也还是用2.0的碳纤的。
D4 收工
D5 把差速搞完吧,
3.0差速基本没有变化,差速杯还是沿用2.0的加强版,就是内置钢套的,很耐用,
3.0中差速还有一个变化是,中差速的接杯改为和前后差速一样的小接杯了,也就是,全车6个一样的接杯,这也意味着,之前的kk的和KHZ的双轴承中差座马达座都不能用了,因为接杯直径跟差速杯轴承内径不一样了,而且接杯长度也减少很多,中传动改为狗骨而且加长了,这样也再也不必要用什么双轴承了,小接杯+3°中差角度,接杯肯定不会像是原来晃动那么厉害了。
考虑本地场地多弯道,需要很多急加速,大齿换成41t的(原车40T),备件好多啊,翻出来用,mip的大齿很安静,
前中后差速完成,分别为7k 1w 5k差速油
这里再对比下2.0和3.0的差速马达座总成,可以看到3.0的输出接杯短很多,直径也小很多,
再比划下,不知道从哪儿下手了
D5收工,
D6 还是想给传动加套
2.0玩了1年多,闲置了快1年,来看看我加套加油的中传动,0磨损有没有,我都不敢相信,本来以为前中传狗骨因为有角度会磨损大一些,打开看发现一点都没有,希望以后的车都设计加入传动风琴罩防尘注油。
3.0的中差接杯改了,这么小,狗骨pin是12mm的,还突出一点,我的风琴套套不上了,怎么办怎么办
不怕,现在3d打印解决了很多棘手问题,打印几个转换套,套上接杯,就能很好的套上风琴套了
et3010 论坛元老 发消息
发表于 16-10-20 18:45:16 |显示全部楼层 来自: 中国海南海口
好几天没更了,继续下
D几天我也忘了,一天就只有时间弄一会儿,今天搞定中差座,拆了2.0的升级版khz的马达座,感觉就是结实,精度更好,而且中传动我还是准备沿用2.0的cvd结构的,安静点,阻力吗,反正我注油加套的,用了一年都没有磨损,可见效果很好,
但是3.0的后支撑因为底盘短了3mm,这3mm就是马达座到后臂码的距离,而且2.0有出-3mm的底盘可以无损替换2.0的标准底盘的。造成的问题就是3条腿的khz电机座的第三条腿挡住后支撑了,只能开刀:
刚刚好,而且给2.0做的大齿防沙罩也完美安装了,
3.0原厂舵保臂是朝右的,我看了下,有个凹槽,是为了容纳带轴承的大尺寸转向板,但是呢,我发现个令我很满意的地方,就是可以安装设备盒子了(设备盒是3.0E越野的)完美安装,但是需要还是把舵保臂朝内,所以,就小刀改下,按照2.0的安装方式,看到中支撑也给它让出了位置,不知道为啥非要改到右边:
这样的设备盒妥妥的
接下来,拆开2跑了一年的2.0波箱一看,好干净啊,因为,波箱我安装的时候,接缝涂了705硅胶,密封效果看来很棒啊,用的油脂是shimano的润滑脂,附着效果很好,
再看以前升级的差速支撑铝合金套,后轴的输出力很大,原厂的塑料套配合不够紧密,用了这个套,齿轮咬合会很好,
为什么说2.0的强化差速杯耐用呢,看这里就知道了,内轴孔是套了缸套,和输出狗骨杯配合很好,而且不漏油,还耐用很多,3.0也是同样的差速杯
2.0和3.0的ab销,2.0是特氟龙涂层的,确实也很快就磨损了,3.0的销子和避震芯都改为氮化物涂层了,据说是更加耐用,不过,既然拆了不少2.0的东西上来用,就继续用原来的把,新的当做备件,毕竟原来2.0的车况大部分零件还都很好
臂码,和2.0完全一样,还是用旧的,不过都看不出
其他的就是把狗骨销子全部换掉,前面的狗骨杯磨损明显,换掉
收工睡觉
我爹爹 元老 Fans 发消息
发表于 16-10-9 21:20:22 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
沙发挤一挤坐得下
丁小胖 元老 Fans 发消息
发表于 16-10-9 21:32:57 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
好车
丁小胖 元老 Fans 发消息
发表于 16-10-9 21:34:51 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
馕不错
zhangbc1991 长老 Fans 发消息
发表于 16-10-9 21:54:19 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
帅气。
小张哥79 论坛元老 发消息
发表于 16-10-9 21:55:36 |显示全部楼层 来自: 中国上海
螺丝还是英制?
52866258 金牌 Fans 发消息
发表于 16-10-9 23:42:24 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
大饼不错
et3010 论坛元老 发消息
发表于 16-10-9 23:43:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国海南
小张哥79 发表于 16-10-9 21:55
螺丝还是英制?
对,英制我觉得是优点,不容易滑,而且锁的紧,螺纹宽而且深,
et3010 论坛元老 发消息
发表于 16-10-9 23:46:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国海南
52866258 发表于 16-10-9 23:42
大饼不错
哈哈,那馕是5k公里外带来的。
小张哥79 论坛元老 发消息
发表于 16-10-10 12:54:03 |显示全部楼层 来自: 中国上海
这个优点暂时不提,关键是英制螺丝万一掉一个,只能提车回家了。。。除非自己始终备着
