20a充电伤电池嘛
查看: 4834|回复: 26| [复制链接]
发表于 16-9-25 21:15:45 |显示全部楼层 来自: 中国上海
Schocolade 论坛元老 发消息
发表于 16-9-26 17:04:02 |显示全部楼层 来自: 中国上海
首先,电池外加的那点放电性能仅对BLINKY  STOCK组别的比赛有帮助,MOD组对电池要求反而不高。给锂电池加热的确是最直接的方法,但在各大赛事中都是明令禁止使用此方法增加电池活性的。所以才会有大电流充电这个玩法,我平时都是40安充电的,冲完电池会发热,充电线都是烫的,但应该到不了40度。所以会有人想出高电流充放循环来加热这种偏门做法。真要这么玩,必须在上场前算好时间,必须在充完电后立马上场,不然是无意义的。
最后我想说,玩电池能快多少?微乎其微。在赛道上能感觉出0.1s的区别,再去研究这些,不然都是浪费钱。
发表于 16-9-26 23:11:35 |显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 16-9-28 11:46:05 |显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
开朗哥 元老 Fans 发消息
发表于 16-10-1 10:34:43 |显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
euts00 发表于 16-9-25 12:42
再讲一个通俗的道理,真的纯电动车有快充和慢充,快充2小时就可以冲到80%,慢充需要8小时,汽车公司很明确 ...
电动车用的动力电池不能和模型的电池来比,完全没有可比性,您总用数码产品电池来跟模型比较,两者的设计根本不一样,就算是18650动力锂电池都有10毫欧以上的内阻,别的更高,模型电池的内阻几乎没有超过5毫欧的,都是2毫欧以下,制约电池充电电流的是温度,温度是锂电池致命的缺陷,而普通电池在充电时所发的热量是模型电池的10倍以上,所以不能大电流充电,只要不超过温度,理论上的充电电流可以无限大,而小电流充电能把电池的寿命提高10%,模型电池的寿命本来就短,5c充电对电池寿命几乎没有影响
开朗哥 元老 Fans 发消息
发表于 16-10-5 19:56:33 |显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
真·希罗 发表于 16-10-2 07:15
真的有影响滴,必过权衡一下拉倒了。快速爽玩才是王道,电池又不贵可以再买,等待电池充电的时间买不回来 ...
不差那10%的寿命,也就是多充10次,充电时间怎么破?有的人还0.1c充电,也是醉了
sososomi 论坛元老 发消息
发表于 16-10-6 15:09:56 |显示全部楼层 来自: 印度尼西亚
20a沒問題的,但是想用久點肯定用小點充。
