[电子设备] 乐迪CP620 30A纪念版 开箱及介绍
查看: 3233|回复: 7| [复制链接]
huonglang 元老 Fans 发消息
发表于 16-9-6 03:48:01 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
终于收到了30A纪念版的CP620 还不错 说是9月5日统一发货9月6号就收到了
废话不多说 先上图
包装的挺好的 开箱
终于看到我的CP620了
在看一下配置
主机一个 电源线一个需要自己焊
T插充电线1个
XT60充电线1个
光盘1个
焊电源头子
我在电源线里面加了个XT60的公母头 方便以后用电包(虽然我没有电报哈哈)
cp620有个我觉得不是很好的地方 但是也没办法 需要750W 24V的电源 市面上电源很多打不到
这个要求 好的比如明纬 600W的差不多390 功率不够不能发挥他30A充电的功能,800w的价格 800多
比充电器还贵 所以我选着了个二手的 明纬的CP750 功率全部够了 还便宜
CP620其实就2个见面 一个设置见面 一个充电界面 简单一目了然 主要还是中文的
电池和充电器的信息一目了然
简单试了下 20A 充1块3S
3分钟 1200毫安 还不错
B6和CP620放一起 哈哈
最后简单介绍下CP620的一些特点
1:混合型充电器 CP620 就是集成了308 和CB86,开始用放电线30A 大电流充
电,到平衡时自动切换成CB86 独立充模式,属于自动切换的混合充电模式。
2:充电方式:CP620 因为是混合充电器,不像串充那样仅一路电源,包含大电流串充和六路独
立充电源共7 路电源,体积已经很大,做两路同时就需要2*7=14 路电源,所以
是两个端口自动轮流充电而非同时充,相当于2 路保姆。308 是两路同充。
3:跟308比速度,308 最大平衡电流是1.2A,CP620 的6A 是其5 倍。假如8 成新电池,一般串充的
平衡时间会大于串充时间,假如相等各占50%,CP620 平衡时间是308 的1/5,
所以CP620 总时间=50%+20%C 为308 的70%,如果按1mV 平衡精度会更短。
4:充电能源效率,
1. 串充时 CP620 和308 采用的高效同步整流电路,器件相当,但CP620 有
混合控制部分电路会增加约3%的功耗
2. 平衡时 CP620 采用平衡线充电独立平衡,无旁路发热电阻,效率达97%。
308 平衡时需要电阻消耗能量,按平均一半电芯的电阻耗能,效率为50%。
所以308 充电感受到的温度会大大高于CP620.
就简单介绍到这里 小弟不才  希望勿喷 哈哈 我也是第一次发帖子~!
发表于 16-9-6 03:52:54 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
貌似图片顺序放错了 不好意思
lqwpsp 论坛元老 发消息
发表于 16-9-6 07:13:28 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
淘宝搜了下要780左右,加个电源要上一千了,我要求不高就a9用用,不过好的充电器效率高,省不少时间!
yp西南方向 元老 Fans 发消息
发表于 16-9-6 08:57:57 |显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
这个比308充电快吗?放电怎么样呢?
发表于 16-9-6 15:24:24 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
理论是比308快
euts00 论坛元老 发消息
发表于 16-9-6 23:00:56 |显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
这个可以接串联板吗,把3节2S串成6S冲
发表于 16-9-7 00:09:07 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
应该是可以的 我的串联版买了 还没到
gwwr 元老 Fans 发消息
发表于 16-9-21 19:10:17 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我买了个艾斯特 399 最大20a感觉不错 很简便轻小
