jjx1992 论坛元老 发消息
发表于 16-8-22 11:59:36 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
       对于平常在家自己一个人玩苦于没有小伙伴的车友,大可不必去装防倾杆了,换一对较抓的后胎就行了。不过如果有闲心,想讨论一下的,咱们就都来谈谈。另:想象力丰富,对一个论坛新手都能想象成别人小号的喷子,请绕道。
       目前由于各大车架的布局不同, 后驱车架的车速差距一直是比赛当中争论较大的部分,在保证后胎统一的情况下,车速的差距对于比赛的影响起到了至关重要的作用,那么影响到车速的因素,后轮接地面积就是其中之一。PS.不能仅靠摩擦力计算公式去考虑,现实中后轮摩擦力并不仅受摩擦因素以及压力影响, 详情可参照百度,轮胎面积与附着力的相关理论探讨。
       防倾杆对于防止后轮侧倾起到的作用毋庸置疑,有人就问那换个硬弹簧不就解决了吗?这里要记住一点,硬弹簧限制的不仅仅是侧倾,对于避震上下行程也会受到限制,那么一方面,车架对于路面坑洼地形的适应性就大大降低了,另一方面车架在给油与松油时的前后重心变化也会相应削弱很多,如果是适当的弹簧硬度配上防倾杆,那么一方面限制住了车架侧倾程度,减少了后轮接地面积的变化,另一方面避震上下行程依然存在,重心前后的变化调整依旧能让车子能在追走时,给油重心靠后,松油重心靠前。
         由于一定程度限制了侧倾,防倾杆对于车架的翻身速度也起到了不小的作用,因为重心在左右的变化行程没有那么大,车架能更快的让重心去变化。
         最后希望大家都能玩得愉快,交流开心,虚心学习理论知识,大家一起进步!
漂移DRIFT 元老 Fans 发消息
发表于 16-8-22 12:20:27 |显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
沙发哈哈
li琦 初级 Fans 发消息
发表于 16-8-22 12:36:29 |显示全部楼层 来自: 中国广东
板凳
ddbaba0627 高级 Fans 发消息
发表于 16-8-22 19:46:03 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
地板
nono1121 长老 Fans 发消息
发表于 16-8-22 23:03:36 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
防倾杆 Anti-roll bars
防倾杆就是联系左右摇臂,限制其相对摆动的装置。
防倾杆用以减少过量的车身滚动,以使车更稳定。由于离心力的原因,车辆在通过高抓地力的弯道时,没有安装防倾杆的车会过分倾斜,使分布在左右轮胎上的压力不均匀,其结果是车的反应变慢。在高抓地力的场地,使用防倾杆可以减少车身滚动,使车子在弯角中的反应更灵敏,同时使车子更稳定。
您可以单独在车子的前端或后端安装防倾杆,改变它们的抓地力,以改善转向过多或者转向不足的情况。
通常在平滑的高抓地力的场地使用防倾杆。如果场地比较颠簸,防倾杆就不会是一个好的选择。场地越颠簸,防倾杆的缺点就越明显,因为防倾杆使左右避震不能独立运动以吸收震动,使你的车难以驾驶。
  如果在高抓地力的场地,而车子转向过多,可以尝试只在前轮使用防倾杆。这样会减少车的前部的滚动,并减少转向。(其结果感觉上象后轮的抓地力增加了一般)
  如果车子转向不足,可以尝试只在后轮使用防倾杆,后防倾杆可以减少车身后部的滚动,并减少后轮抓地力(同样的,你可能会感觉到似乎前轮转向增加了一般)
  建议从比较软的防倾杆开始实验,以找出适当的设定。
  过硬的防倾杆可能使左右摇臂摆动限制过多,并在一定情况下使悬挂几何设定失效,反而引起更多的车身滚动。
防倾杆通常有杆式和“刀”式两种。
杆式通过更换不同直径的防倾杆体以改变硬度;“刀”式通常是可调教的,通过改变一对扁金属条相对水平面的角度来改变硬度。
在使用防倾杆时,应该注意防倾杆产生于左右摇臂的效果是相等的! 因此,在使用前应该调整防倾杆使其平衡。
调整防倾杆平衡时应该先拆去避震,将底盘水平放置于托架上。慢慢将左轮提起一定的距离,量度右轮被动升起的量。然后将右轮提起相同的距离,再量度左轮被动升起的量。量度工具可以使用车高尺或下限尺。
如果左右轮被动升起的量不相等,说明防倾杆不平衡。升起量大的一端防倾杆较软。对于杆式的防倾杆,可以调节防倾杆连接到摇臂的推杆的长度。对于刀式的防倾杆,可以调节左右刀体的角度,也可以调整刀体接触点的横向位置。
应该每次少量调整防倾杆,再量度左右轮的提起量。重复该操作直到左右提起量相等为止。
共享一下
jjx1992 论坛元老 发消息
发表于 16-8-22 23:16:23 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
nono1121 发表于 16-8-22 23:03
防倾杆 Anti-roll bars
赞!
发表于 16-8-23 00:08:32 |显示全部楼层 来自: 中国上海
Jetucc 元老 Fans 发消息
发表于 16-8-23 01:13:23 |显示全部楼层 来自: 中国广东
精华贴啊
escargot 终极 Fans 发消息
发表于 16-8-23 01:18:25 |显示全部楼层 来自: 中国广东
你为啥就有那么多理论?
疯子乐 元老 Fans 发消息
发表于 16-8-23 02:25:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
支持营养帖!
