[电子设备] 用3r33s替代bec输出!
查看: 2756|回复: 2| [复制链接]
lqwpsp 论坛元老 发消息
发表于 16-6-10 21:02:40 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
      把这个小越野原车5线垃圾舵机改了三线雪豹高压舵机,但电调bec只有5v输出,电压太低拖不动,就用了3r33s降压模块在电调正负极两端取电,稳压到7.4v替代原电调给接收机供电,此接收机支持高压,所以可以直接使用高压舵机,此3r33s只有硬币大小,输出电流可到3A,最大4A,转换效率95%,要输出大电流还可以并联,一般电调也就6v3A输出,所以完全够用了,一个拆机才一块多,比起几十块的模型用ubec简直就是白菜价,而且一般只有5v和6v两种模式可选,局限性太大,如果带高压,7.4v,8.4v那就是要一二百元了,完全没有性价比,我只是利用手头现有的零件,以最低成本实现最大的性能,现在玩了十几块电一切正常,转向灵敏,扭力和速度比之前好很多!
输入输出端各加了电容,通过3296电位器调节电压!
固定在舵机上!
装上外壳完全看不出来!
自制1w led灯,灯罩是坏的led手电筒切割截取一个灯桶加工,外面套上热缩管,做了个架子固定在上面!
装了三通道灯控板,带爆闪,呼吸6种模式!
改造电路图!
麦炫麦 论坛元老 发消息
发表于 16-6-11 08:13:57 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我用了一个挺大的dcdc模块,12a,带动了车上全部灯还有舵机
lqwpsp 论坛元老 发消息
发表于 16-6-11 12:22:11 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
嗯,原理都一样,考虑到体积问题,所以用迷你降压模块!
