ryb225 超级 Fans 发消息
发表于 16-6-10 14:52:36 |显示全部楼层 来自: 中国北京
RX8简体中文说明书
MOED为模式选择,INCR为设定【LED1为弱(低) ~ LED7强(高)】
讯号校正,按住MOED 3秒,会有声响
当灯号在4时为中立点设置
(此时不要按板机) 设定完后有声响
此时灯号会在1为设定前进
(按油门到底),设定完后有声响
此时灯号会在7设定倒退
(按倒退到底),设定完后会有声响
LED1︰ 阻力刹车 (放开油门时锁住马达自动煞车)
提供立即刹车的功能。当你放开油门时,会缓慢的减慢车速。越高的设定车子立即停下的速度越快。
LED2︰ (无刷模式)煞车/倒退放慢速度(即煞车)
当用无刷式模式时,调整你的最大的刹车强度和反面速度。较高的设定增加刹车强度越强
LED2 ︰(有刷) 驱动控制或反动力
克服有刷马达在运转时回到中立点。此设定是为了避免油门向前推动的影响。低设定为短时间推进,高设定为较长的时间推进。
LED3︰ 电流限制
调整加速时的反应。低设定值限制低电流给马达,较高的设定会有较大的电流传送至马达。 最高可设定至13 (有13段 1,12,2,23,3,34,4,45,5,56,6,67,7 )。
LED4︰ 中立点大小
调整中立点的范围长度。较低的设定油门板机的中立点就越小,稍微移动板机的前进或后退(刹车)车子就会移动。越高的设定中立越高须按较多的前进或后退车子才会移动。
LED5︰ 油门曲线
LED 1 亮 - 最温柔的曲线,凹曲线
LED1~2亮 - 亮温柔的曲线,凹曲线
LED1~3亮 - 直线曲线
LED1~4亮 - 爆力曲线,凸 曲线
LED1~5亮 - 最暴力曲线,凸曲线
LED1~6亮 - 自定义用户设定曲线
LED1~7亮 - 自定义用户设定曲线
LED6︰马达类型
LED 1 亮 – 无刷,前进/煞车
LED1~2亮 – 无刷,前进/煞车/倒退
LED1~3亮 – 无刷,前进/煞车/倒退延迟
LED1~4亮 – 有刷,前进/煞车
LED1~5亮 – 有刷,前进/煞车/倒退
LED1~6亮 – 有刷,前进/煞车/倒退延迟
LED1~7亮 – 无刷,马达转向颠倒设定(前进倒退互换),前进/煞车/倒退延迟
LED7︰电压切断
Lipo电池,不要使用车子原厂设定电压。
LED 1 亮 – NiCd / NiMh
LED1~2亮 – 6 V。2 Celss LiPo (2S)
LED1~3亮 – 9 V。3 Celss LiPo (3S)
LED1~4亮 – 12V。4 Celss LiPo (4S)
LED1~5亮 – 15V。5 Celss LiPo (5S)
LED1~6亮 – 18V。6 Celss LiPo (6S)
LED1~7亮 – 自定义切断。需要 Tekin 马达来启动
错误灯号说明
LED全部闪烁︰ 没有接收信号,检查接收机系统
LED 1,2,3 闪烁︰ 信号衰弱
LED 5,6,7 闪烁︰ 信号衰弱
LED 1,3,5 闪烁︰ 电池电压过低或过热时切断
LED 3 & 4闪烁︰ 短路﹗除去电池并且仔细检查安装导线﹗检查伺服插座。
LED 4闪烁︰ 正常的操作,显示温度监控。
LED 1& 2,6 & 7闪烁︰模式选择错误
麦炫麦 论坛元老 发消息
发表于 16-6-11 08:15:02 |显示全部楼层 来自: 中国北京
收一个设定卡就解决了
angelxxx 金牌 Fans 发消息
发表于 16-6-11 14:13:21 |显示全部楼层 来自: 中国广东
2楼正解
wjl40683 终极 Fans 发消息
发表于 16-6-11 15:56:27 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
问下,按键怎么恢复原厂设置
ryb225 超级 Fans 发消息
发表于 16-6-15 13:01:47 |显示全部楼层 来自: 中国北京
麦炫麦 发表于 16-6-11 08:15
收一个设定卡就解决了
好的!谢谢啦
lztilxd RC 新手 发消息
发表于 16-12-30 03:25:28 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
好贴 收藏
