本帖最后由 瞎玩儿 于 16-5-25 13:35 编辑 4PLS设置 CH3点动遥控启动设置(CH4熄火保护设置) 4PLS设置 CH3点动遥控启动设置(CH4遥控熄火设置,熄火保护设置,包括遥控器无信号熄火,遥控器关机熄火,接收机低压熄火,接收机断电熄火。) 一、CH3点动开关设置: 1、启动控制信号线插入接收机 CH3插座。 2、进入菜单REVERSE: *CH3 选择REV(左边位置): *CH4选择REV(左边位置): 2、进入菜单END POINT : *CH3 UP120 DWN 120 *CH4 UP120 DWN 120 3、进入菜单 SW/DIAL: SW1:CH3 SW2:CH4 :NOR 二、失控保护设置熄火: 进入菜单FAIL SAFE: *THR B-FS:ACT VOLT:3.8V: *CH4 MODE:F/S POSI:-75(SW2开关处在左边位置) 设置成功,按动手柄上的按钮SW1,CH3进度条滑向右边,启动开关打开。松开按钮,进度条自动滑向左边,启动系统关闭。 需要遥控熄火,遥控器上最大的圆形拨动开关 SW2,拨动到最左边,熄火,此时 CH4的进度条在左边。熄火之后,SW2开关拨到最右边,CH4进度条如上图,在右边(一定要保持在右边,否则车子不能发动)。 熄火开关选择脉冲信号控制的常闭式继电器开关(价格便宜),可遥控熄火、遥控器没信号熄火、遥控器关机熄火、接收机没电熄火,接收机电压低于3.8V 熄火。 设置完成之后,主页面显示如下: |
