内容很长,懒得看可以直接看结论。 关于这个标题,很多人会回答“因为你没设置失控保护,设置好失控保护就不会这样了” 这个说法,绝对会误导新手,以为只要设置好失控保护,就可以先关控。 下面贴了两大厂(futaba跟sanwa)的控的说明书内容, 都同样强调,必须先开控后开电调,先关电调后关控,不然车子会有暴冲的危险。 ![]() ![]() 这两个控(4PL跟MT4)明明就都有失控保护功能,却还是强调必须先关电调再关控, 也很多人会说“我设置好失控保护之后,这样用了很久,都没事” 首先,先说明一下失控保护的原理: 正常情况下,接收机是依据收到控的信号,而决定要送什么样的信号给电调/舵机, 可是,当接收机收不到控的信号时(距离太远、控没电、干扰),该送什么信号给电调呢? 所谓失控保护,就是在这种情况下,接收机送出一个特定的信号给电调, 通常我们会设置此时送出“煞车”或“中位”信号给电调。 这样看起来,当我们先关控或先开电调的时后,接收机此时收不到控的信号, 照理应该就会送出“煞车”或“中位”信号给电调,这样车子就不会乱跑, 所以很多人这样用了很久都没事,就会觉得这是正确的用法。 但是,这样养成先关控或先开电调的错误习惯之后,在某些情况下,就会造成车子暴冲, 1. 电调误判为倒车:以电车来说,其实接收机送出的信号,只有前进跟后退,而电调是由第一次后退判断为煞车, 第二次后退才判断为倒车,所以,当你失控保护设置为后退时,就有可能发生电调误判为倒车。 2. 电调中位设置跑掉:即使失控保护设置为中位,不会被电调误判为倒车,但是,电调有时会因为某些因素, 导致电调中位设置跑掉,这时即使接收机送出中位信号,电调仍可能输出前进动力给马达。 3. 换电调:因为刚换上一个新电调,中位仍未设置,所以此时仍可能暴冲,这个之前在大脚车版就有网友遇到。 4. 干扰:你没开控,接收机收到别的干扰信号,以为是控的信号,所以这时失控保护就不会动作。 结论:失控保护并不是万能,只是在不得已的情况下,尽量避免车子暴冲, 所以,各大遥控厂商,绝对在说明书中强调必须先开控后开电调,先关电调后关控, 因为,他不写的话,万一有人因为错误的操作而导致受伤、财物损失,他得负责的。 而听信网友的话,设置好失控保护之后就先关控,出了什么事,那些网友会帮你负责吗? 严格遵守正确的操作,“先开控后开电调,先关电调后关控”,虽然不是绝对不会出事, 但是可以把出事的机会降到最低。 |
